Nathlbx
Je viens d'acquérir un tour Emco Compact 5 cnc et.. rien ne fonctionne ou presque.
je m'explique j'ai deux soucis principaux.
Le premier : lorsque je fais tourner la broche pendant plusieurs minutes et que je l'étein, impossible de la remettre en route. Mon interrupteur et un bouton rotatif à 2 positions (0 et 1) et celui ci ne reste pas sur la position 1. Cependant, si je force la position en gardant ma main avec le bouton tourné, la broche démarre et semble fonctionner sans soucis.
Le second : lorsque je programme sur la machine, celle ci imput des valeurs (0 ou valeurs entrées pour une ligne inférieure du proagramme) à ma place ce qui rend la programmation... impossible.
Si vous avez une petite idée des causes, je suis preneur !!!!
