Effet vrillé sur une section 30x30
Benavy
Je suis étudiant en menuiserie et j'ai besoins de réaliser un effet vrillé sur une section de massif. Celle-ci fait 30x30x900 mais cela peut changer.
J'aimerais que la vrille se fasse sur 90 ou 180°.
Je dispose de toupies, CN 5 axes etc.
Si quelqu'un à une technique ou un programme WoodWop cela m'aiderait beaucoup.
Papygraines
En gros, tu pars d'un carré de 30x30 vers un autre carré de 30x30 en tournant d'un certain angle (90 ou 180 ou autre) sur une distance de 900...
simon74
Si il ne s'agit pas de vraiment vriller le bois (et en 30x30, ca doit etre le cas), ton section finale ne peut etre plus que 21x21. Pour ce qui est technique, ca peut meme se faire manuellement au scie, ciseau et rabot. Reduire ton massif en cylindre (au tour, ou a la rabot), marquer 4 points au circonference de chaque bout, pour le depart et le fin, puis marquer les spirales en tirant une corde entre chaque depart et fin. Apres, des coups de scie entre deux traits, degrossisage a la ciseau, puis finition au rabot.
Alex31
comme ça?
tu devrais au moins pouvoir poster un dessin
simon74
J'avait compris plutot comme ca (mais je pense que ceci n'as pas la meme section tout le longue) :
topette79200
il faudrait que tu nous dises si le principe est d usiner une pièce en 3D (quelconque) ou faire un usinage sur 4 face en tournant façon filetage comme l'a suggéré Earthwalker.
lepierre
Ce type de pièces est réalisée dans le Jura (petite montagne , lac de Vouglans ) avec des machines à faire les torsades .
Les tourneurs qui y travaillent encore sont des spécialistes!
La machine fonctionne avec une tête équipée d'une fraise de forme qui se déplace comme un trainard de tour , la pièce usinée étant mis en rotation !
Ces machine entièrement " mécaniques " étaient réglées pour de la grande série !
Peut être qu'une 5 axes avec un axe rotatif ferait l'affaire ?
Bon weekend,
Lepierre
On ne sait pas si c'est de la série, ou unitaire...
Et si la CN est requise v exercice d'école....
Ça se fait ( facilement) à la toupie avec un porte pièce qui pivote en suivant une régle orientée au bon angle
Ça doit pouvoir marcher pour 90 degrés, plus ça doit être plus chaud.
Et oui...
Comme d'hab '
Il est pourtant " passé" samedi à 23h...
