Écran tour num 720
  • Auteur de la discussion sergent61
sergent61
Bonjour, j'ai un tour num 720 que je suis en train de remettre en état de fonctionnement. Mais j'ai un problème avec l'écran, l'image est minuscule. Y a t'il un réglage pour ça ? Voir photo en PJ. Merci d'avance
petit_lulu
salut,
en generale c'est la HT qui est malade donc difficilement reparable.
le mieux c'est un ecran LCD en VGA et un convertisseur MDA/VGA.
je l'ai deja fais et ca fonctionne tres bien.
sergent61
Ah zut lol, moi qui croyait à un réglage. Peux tu m'en dire plus ? La HT c'est quoi ?
L'écran à Deux prise une db 9 et une (plus grande). Donc comment brancher tous cas ? Un écran de PC pourrait il faire le job ?
Merci à toi !
petit_lulu
salut,
la HT c'est la Haute Tension qui commande le tube (ecran) et vu l'age, il n'y a plus de priece dispo.
pour les prises, une petite photo ce serai pas mal...
pour le convertisseur son petit nom c'est "xvga box" sur AE sans faire de pub bien sur.
par exemple:
pour l'ecran, un simple moniteur VGA et ca fonctionne avec ce boitier ou alors un ecran lcd sans boitier a prendre sur AE aussi par exemple avec la dimension "qui va bien".
a+
sergent61
Voici une photos de l'arrière de l'écran.
petit_lulu
salut,
il n'y a rien, meme pas une ecriture pour savoir quelle prise correspond a quoi?
le mieux c'est d'ouvrir le boitier et voir la platine qui gere l'ecran.
vax
Il faut vraiment voir comment fonctionne cet écran avant tout.
Perso j'ai résolu mes problèmes d'écrans avec cette solution.
Sur mon tour Somab 300 en NUM1060 avec l'entrée VGA directe.
Et sur mon centre d'usinage FADAL (une armoire propriétaire) qui envois le signal vidéo sur une prise bnc.
Dans les deux cas, l'affichage est impeccable. L'ancien système avec convertisseur VGA sur le FADAL donnait un affichage très irrégulier.
L'immense avantage de ce type d'écran est qu'ils disposent d'un grand nombre d'entrées possibles....
sergent61
Oui donc la meilleure solution est de changer l'écran. Bon on vas d'abord la remettre en fonctionnement puis on verra pour l'écran quand elle fonctionneras comme il faut.
patrick71
Bonjour, cette déformation de l'image est souvent dû aux condensateurs chimiques défectueux. Ceci apparait souvent lorsque l'appareil est hors tension pendant un certain temps. Si tu souhaites garder ton moniteur à tube, remplaces l'ensemble des condensateurs chimiques (en te fournissant chez Radiospares ou Farnell) et il y a de très grandes chances que ça reparte nickel.
patrick71
Ceux sont des composants électroniques qui fonctionnent un peu comme des piles rechargeables mais avec une capacité beaucoup plus faible. Sur des cartes électroniques anciennes, c'est dans 95% des cas les condensateurs chimiques qui sont secs (le produit interne "électrochimique" est parti = fuite). Parfois, on le voit rapidement car le composant est même gonflé. Voici quelques photos.
greg_elec
@sergent61 si 61 correspond à ton département je suis à coté de beaumont/sarthe je peux te faire le "recapage" c'est à dire changer tous les chimiques mais je n'ai pas de quoi tester àprès .
patrick71
En règle générale, si le remplacement est fait dans les règles de l'art, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
sergent61
Oui donc c'est les condo qu'on connait tous.
Merci pour les infos. On vas remettre la machine en route et on vas faire l'écran en dernier.
@greg_elec je t'ai envoyé un MP
PHANOU59380
Bonjour sergent61,
avez vous réussi à remettre en route votre écran ?
Otatiaro
outlander2.2
albatros_del_sur
En cours écran tactile
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Nicoala
PHANOU59380
sergent61
Marius trésor
gorny
laurent12100
Nono 78
QT15
QT15
