Benobo
Bonjour les amis,
Essayant de concevoir une e-cigarette, plus pour le plaisir mais aussi pour essayer de maîtriser tous les paramètres (air et liquide), je voulais vous demander votre avis sur la façon de régler le débit de l'air et du liquide.
J'ai disons les tubes en verre, laiton, cuivre, inox et des barres de laiton à usiner.
Mon dessin n'est qu'une ébauche et l'atomiseur ferait environ 20 mm de diamètre.
Peu importe si les vis de réglage dépassent de l'atomiseur.
Je butte sur la façon de faire des "vannes" de débit, je voyais des pointeaux mais comment réaliser des trous pointus surtout, les pointes des tiges ça irait plus ou moins mais le fond des trous pointus là je ne sais pas à moins que vous ayez d'autres idées pour faire un réglage fin des débits.
Un ordre de grandeur du diamètre de l'entrée d'air juste en dessous de la résistance, 2 mm.
Au mieux j'ai des mèches à centrer mais elles font 60° (comme à droite sur le dessin), je voyais un angle plus petit (30°, comme à gauche sur le dessin) mais je n'ai rien trouvé dans ce genre d'outil.
Je suis sûr qu'avec tous les génies ici j'aurai la réponse.
