Division à l’aide
  • Auteur de la discussion Franckyac280
Franckyac280
Bonjour à tous j’ai un petit souci et je sais que pour certain d’entre vous c’est de là rigolade alors voilà je suis passionné de tournage mais j’ai depuis peu acheter une une fraiseuse H.S fh1 dont je me sert de plus en plus souvent et que j’adore j’ai aussi un diviseur et jusqu’a présent je m’en suis servi que pour des divisions simple comme par exemple des têtes de vis mais depuis quelques jours ca ce complique j’ai un arbre à refaire sur mon tracteur qui viens de casser....jusqu’à l’a pas de problème sauf que j’ai des grosse cannelures au milieu que j’ai réussi à faire car divison simple et je me sert de l’Indexation rapide !!! mais mon probleme ce sont les cannelures des extrémités.... j’ai mon diviseur Dufour 1/40 depuis peu et j’aimerai bien connaître l’a formule mathématique qui me permettra de pouvoir m’en servir j’e ne sais pas me servir dés plateau à trous et encore moin savoir comment les choisir par exemple dans mon cas les extrémités de mon axe font 32.70 mais le mandrin du diviseur lui est pris sur le diamètre un peu plus loin qui est de 35, et sur mon diamètre de 32,70 je doit réaliser 42 dents.... pour faire simple je suis perdu .... ha oui ce sont des dents à 60 degrees je n’ai pas la fraise adéquate mais j’ai mis un outil hss à filetée dans une tete à aléser et ça marche super j’ai fait un essaie sur une pièces en faisait les dents un peu au hasard surtout pour tester l’outil .... je vous mets quelques photos je ne sais pas si je me suis bien expliquer mais merci d’avance
PUSSY
Lexique
42 dents à usiner avec un plateau au "1/40" ==>
40/42 = 20/21
Il faut dont "tourner" de la valeur de 20 "trous" sur le plateau de 21 trous (un tour complet - 1 trou) entre chaque usinage.
(ou 1 tour - 2 trous sur le plateau de 42 trous, ou 1 tour - 3 trous sur le plateau de 63 trous, ....).
PUSSY.
Franckyac280
Merci beaucoup m je pense avoir compris par contre je n’ai qu’un seul plateau de 15 à 20 trous et il n’est pas réversible j’ai vérifié ... quel solution j’ai pour me dépanner le temp d’acheter les plateaux manquants ?
Tu peux éventuellement :
utiliser Excel,
tracer un diagramme circulaire avec 21 rayons.
Tu imprimes attention à vérifier que l'imprimante trace bien un cercle et pas ellipse ( oui, je sais, le cercle EST une ellipse ! )
Tu colles ça bien centré sur un plateau en tôle ou même en contreplaqué ( si si ... )
Tu en profitera pour faire directement les nombres de trous qui tu manquent
Coup pointeau avec loupe
Perceuse sensitive
Et tu auras quelque chose qui sera pas si mal !
Franckyac280
Merci a tous , oui pour me dépanner je pense faire comme ca mais il me faudra les disques de toutes façon c’est pas le genre d’opération qui laisse place au « à peu près »
dan 29
bonsoir frankyac280 ,
si intéressé je dispose des 2 plateaux qu'il te manque (diviseur universel DUFOUR ) n° 2 et 3
bonne soirée
dan 29
bump01
C'est bien joli d'avoir une table de savoir la lire , mais c'est mieux de connaître le principe du calcul .
Pour effectuer la division complète on utilise un nombre n de trous qui doit être un multiple du nombre de la division N et en même temps le quotient de n / N doit se rapprocher le plus possible d'un nombre de trous existant .
Exemple N = 35 le multiple de 35 est 840 / 35 = 24 on n'a pas de cercle de 24 trous , on a un cercle de 21 trous auquel on ajoute 3 trous .
Donc pour effectuer une division de 1/35 on fait un tour complet + 3 trous avec le cercle de 21 trous .
Les 3 trous c'est de décalage donné par l'alidade , le troisième trou est le nouveau point de départ pour une nouvelle division .
C'est facile de se tromper avec l'alidade.
Voici les composants de l'alidade le compas à ouverture réglable , est en bas à droite
ou plus simple K étant le ratio du diviseur , N le nombre de division , K / N = 40 / 35 = 8 / 7 = 24 / 21 = 1 + 3 / 21
Depuis que les diviseurs existent certains se sont creusé les méninges pour normalisé tout ça , donc on a des diviseurs au 1/40 les plus nombreux et au 1/60. et les disques idoines en vente ici : https://www.ebay.co.uk/itm/RDGTOOLS...03032788&hash=item569bc30b3c:g:BUIAAOSwXXxZP7
A bientôt
Denim
Mon chinois fait 1/90 - 4° par tour de manivelle
Et j’en suis très satisfait
Jean
jetpack2013
1/90 aussi sans disques a trous mais des graduations et des verniers et ça marche aussi tres bien
Rédacteur
Voir le sujet Nbrs de trous/disque de diviseur ...
A toutes fins utiles je remets le fichiers des rapports de division qui donne toutes les combinaisons possibles entre le nombre de trous et les rapports possibles jusqu'à 127 :roll: ...
Pour un rapport de division différent de 1/40 changer le chiffre de la case en bleu :-D ...
  • Rapports Division jusqu'à 127 FB29 20180912.xls
    1.4 Mo · Affichages: 95
Belphegor
Pascal84130
fred 69
Julien
EKINOX18
Tony17
Jo Wan
metalu
kiki86
kiki86
Général Tour Louis BESSE
