dimension table fraiseuse type 45
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Bonjkour,
Ca y est, j'ai enfin ma fraiseuse .
Une type 45 .
Je n'ai jamais utilisé de fraiseuse et je me demande si l'arrosage gicle autant que sur le tour, je dirais que non puisque c'est juste la fraise qui tourne et qui peux faire gicler le liquide.
Aux possesseur de fraiseuse type 45, une table de 55 X70 cm peux t'elle convenir, j'ai cela en stock ?
Merci à tous ...
Chris.
Terrence
Re: dimmension table fraiseuse type 45
impressionnant ! On se refuse rien !
Même si c'est l'outil qui tourne, ça peut "gicler" pas mal ! en fonction du Ø.
Prévoir quand même, un carter de protection au sol ou sur la table.
Ça me fait doucement rire quand on voie des implantations dans une chambre ou atelier type salle blanche;
car ceux qui font vraiment du copeaux savent pertinemment que ça sali "haut possible" ! (fluides + copeaux + soufflette)
Ceci dit, il y en a qui sont minutieux et usine souvent à sec (je pense) !
En tous cas, prévoir une évacuation des fluides sur ton socle, qui paraît correctement proportionné !
Elle est équipée en auto sur l'axe X et Z avec en plus une tenue de la colonne ! ?
Combien pèse t-elle ?
C'est une connaissance ou sur coincoin ?
chris.j3
OK donc ca gicle aussi :cry: lol :wink:
Bon je ferais des protections ...
La fraiseuse, c'est celle la :
https://www.usinages.com/threads/66268
Sur le forum :-D
Je remercie d'ailleurs André, Vraiment Sympa :-D :-D :-D :-D :-D et très accueillant ..
chris.j3
Elle doit peser 320kg .
chris.j3
Cet am, soudage des angles du plateau + essais d'étanchéité ... le support avance :-D :-D
chris.
chris.j3
Et voilà, finit et mis en place . . .
chris
