détendeur acétylène et oxygène
  • Auteur de la discussion tinkerland
tinkerland
Bonjour, mes détendeurs sont à sorties pour y brancher directement un tuyau
Je voudrais les modifier pour y monter des anti-retours. J'ai récupéré les raccords male/male nécessaires .Les raccords d'origines étaient très fortement serrés peut être collés. Avec quoi puis je assurer cette étanchéité. Merci d'avance
hazet
Loctite 577.
Plus simple de monter les anti-retours directement sur les tuyaux
JASON
Loctite 577.
Effectivement, en principe les anti-retour se montent sur une manchette entre 0,50 m et 1 m côté chalumeau quelque que soit le type de chalumeau.
JASON
tinkerland
Merci hazet pour ta réponse rapide
Les deux montages sur tuyaux ou direct sur detendeur existent c est une question de goût
Denim
Moi je préconiserais le ruband téflon.
Je n'ais pas assez d'expérience avec les montages style" loctite" mais c'est ce qui est monté d'origine.
Par contre et comme dit plus haut, je n'ais jamais vu de montage anti-retour coté détente.
C'est dans la nature, il en faut pour tous les gouts.
Bon montage !
hpvectravl
Oui cela existe, on peut même en monter sur le chalumeau
Greg de Nîmes
Bon montage !
Bonjour pour l acétylène oui pour le teflon ou la loctite spécial gaz mais attention pour , l oxygène il faut un teflon special et pareil pour la loctite (j en ai jamais trouvé de la marque loctite d ailleur ).
JASON
En passant :
JASON
Greg de Nîmes
En passant :
JASON
je ne m y risquerai pas il doit être spécifiquement écrit que utilisable avec de l oxygène sinon risque d incendie ...
J ai trouvé a l heure actuelle que deux produit sur le marché qui le font je peux mettre les photo demain .
hazet
Mon revendeur en matos de soudure les montes à la 577 et donc mon chalumeau est monté avec.
Greg de Nîmes
ET ben il joue avec le feu c est interdit ...
je viens de lire la fire fabricant de la 577
c est bien écrit :
INFORMATIONS GENERALES
L’utilisation de ce produit n’est pas recommandée dans des
installations véhiculant de l’oxygène pur ou des mélanges
riches en oxygène, il ne devra pas être utilisé comme agent
d’étanchéité vis-à-vis du chlore ou d’autres corps fortement
oxydants.
hazet
Il ne fais que du matos de soudure depuis plus de 30 ans. Je suis client depuis pratiquement 20 ans.
Et si un de mes générateurs déconnes, il enfile la cagoule et tire du cordon lui même pour le tester.
S'il les montes avec ça je lui fais entièrement confiance.
La vrai vie des gens sur le terrain, loins des ingénieurs de bureau d'études qui n'ont jamais vu un tournevis.
Greg de Nîmes
Je te l accorde et je te crois tout à fait , je suis du métier aussi et quand j ai du refaire des modif sur les canalisations d oxygène j ai d abord demander a mon revendeur qui m a conseillé un produit mais en lisant la notice il y avait écrit dessus sauf oxygène pur ,après beaucoup de recherche j ai enfin trouvé un produit qui produit qui était compatible avec l oxygène pur.
Chacun fait ce qu il veut mais perso je ne prend pas de risquer avec la sécurité ...
hazet
C'est la graisse et l'huile qui font péter l'oxygène pur.
Le 577 étant anaérobie, ils ont peur qu'avec l'oxygène il ne polymérise pas et donc ne réalise pas l'étanchéité.
hpvectravl
Moi, si les raccords sont en forme d'olive, je ne mets rien et je n'ai jamais eu de fuite
JASON
c est bien écrit :
oxydants.
Il y a du "gras" dans la 577 ???...
JASON
tinkerland
Bonjour. Greg de nimes peux tu nous dire comment s appelle le produit que tu as trouvé ?
