gaston83
J'ai une pièce sur la table croisée et la distance de ma fraise en hauteur est de 15 mm par rapport au zéro. Je voudrais imposée la descente de ma broche à la vitesse max (par exemple 300 mm/min) et pouvoir régler la plongée à 50 mm/min pour le travail. Dans CamBam, pas de soucis je règle la plongée à 50 mm/min mais la descente initiale à 300 mm/min, je vois pas comment faire ?
Est-ce possible ?
Edit:
ça y est, j'ai vu... a priori ça se passe aussi dans Mach3. Si dans la configuration des moteurs on met (par exemple 300 mm/min) en Z, la broche va effectivement descendre à 300 mm/min mais arrivée à zéro c'est le paramètre "Vitesse d'avance en plongée" dans CamBam qui prend le relais.. et la plongée se fait bien à 50 mm/min (exemple ci-dessus)
Voilà, voilà....
Merci de m'avoir lu...
Est-ce possible ?
Edit:
Voilà, voilà....
