Des questions pour réaliser ma cn.
  • Auteur de la discussion Lemiens
Lemiens
Bonjour à tous et toutes.
Voila, j’ai plusieurs question pour réaliser ma cnc 3axes, j’ai longuement regardé ce forum,et je vous avoue que je suis perdu, J’ai dans l’intention de monter ma cn dans le type portique,
Ma première question, j’ai acheté ces moteurs sur http://www.selectronic.fr/moteur-pas-a-pas-modele-pap-12.html par contre pour la carte contrôleur je suis perdu, j’ai lu que les cartes chinoises rouge étaient à éviter, les bleu un peux mieux, les Cobra pas mal, mais laquelle prendre? sachant que mes moteurs sont des six fils, et que j’aimerai qu’en avance rapide ça ne traîne pas trop lol. Pardonnez mon ignorance mais je suis réellement perdu (Et je comprend pas grand chose).
Ensuite j’ai vu des vis sans fin directement relié au moteur pap, d’autres utilisant des poulies courroies, je pense que cette dernière solution est plus indiqué, mais comment calculé la taille des pignons? encore une fois suis perdu.
Excusez moi si ces questions peuvent vous semblez farfelu, mais je suis réellement perdu, je n’ai quasi rien pour débuter la construction, mais j’ai la volonté depuis des années de me faire ma machine, c’est un rêve et cette fois je veux qu’il aboutisse.
sup
salut, toutes les réponses sont sur le forum.mais il est vrai qu'il faut fouiller parmi des centaines de pages pour trouver les réponses.
en ce qui concerne les cartes bleu et rouge il me semble que la rouge est mieux que la bleu mais je suis pas sûr, ce dont je suis sûr c'est que les deux ne sont pas terrible, il existe un moyen de les améliorer en modifiant quelques composants, mais faut bien toucher en électronique.le tous c'est le budget, au départ j'ai acheté une carte bleu (tb 6560) un composant à cramé, j'ai mis plus d'argent et j'ai acheté une carte gecko g540 et là ça marche super bien (mais plus cher). tu peut acheter une carte breakout board avec les driver séparés (conseillé car si une pièce crame tu n'a pas le tout à racheter) voici un exemple de chez keling:http://www.kelinginc.net/CNCNEMA23Package3x.html
pour la liaison entre les moteur et les vis à bille:
la connexion en direct est très déconseillé par contre tu peut mettre un accoupleur qui permet de palier à l'erreur d'alignement entre le moteur et la vis . exemple:http://www.ironwood-distribution.co...uplements/accouplement-maxi-30x12-p-1782.html
la liaison par poulie et courroie cranté est préférable car tu peut démultiplié la vitesse de rotation ou l'inverse.
il faut savoir qu'un moteur pap perd de la puissance quand il tourne trop vite (voir la courbe du moteur choisi) il faut donc allié puissance , la vitesse et précision.pour aller plus vite tu peut prendre des vis à bille avec un pas plus grand.
exemple:
sur ma cnc j'ai une vab au pas de 5mm (pour un tour j'avance de 5mm)
sur mon moteur une poulie de 40 dents
sur ma vis à bille une poulie de 20 dent
donc quand mon moteur fait 1 tour ma vis à bille en fait 2 donc mon portique se déplace de 10mm.
tu a mit une question: comment choisir la taille des pignons?
la taille à peu d'importance ( enfin c'est ce qu'elles disent :-D )
sauf pour les grande cnc une largeur de 10 mm est suffisante.
enfin je ne suis pas un pro mais en gros c'est ça.
tu peut trouver un fichier excel qui te permet de calculer les ratio avec les poulie primaire secondaire ainsi que l'entraxe entre elles suivant la longueur de courroie. Voir la pièce jointe Calc_Courroies.xls
Lemiens
Merci Sup pour ta réponse :)
Bon pour les poulies courroies, c'est bon j'ai compris. Par contre question contrôleur pap je reste dans le flou, mes moteurs on ces caractéristiques:
Tension : 3V
Taille NEMA 23
Encombrement : 56.4x56.4x76mm
Entraxe de fixation : 47.14x47.14mm
Axe Diam. 6.35x20.4mm
Type : Bipolaire/Unipolaire
Nombre de fils : 6 fils
Angle / pas : 1.8°
Pas / tour : 200
Couple de blocage : 13kg.cm
Courant par phase : 3A
Résistance : 1.0ohms
Inductance : 2.1mH
3A par phases, je dois donc trouver un contrôleur capable de gérer ça non? J'ai trouvé ceux-ci, avec en plus une protection contre les courts-circuits, http://www.probotix.com/manuals/MondoStep4.2.pdf
Vous en pensez quoi?
sup
t'est moteur on 6 fils donc le montage bipolaire est preferable, il faut une carte en consequence ( c'est ce qu'il y a de plus rependu il me semble).
pour la carte chez probotix je sait pas là tu voit tu me pose une question où je n'ai pas les compétences pour te répondre, mais je peut te dire une chose, c'est qu'il faut fouiller sur le forum et prendre les cartes déjà testée et approuvé. croit moi tu ne trouvera pas mieux question rapport qualité prix des dizaines et des dizaines de personne ont cru pouvoir trouver la perle rare mais au final ont retrouve toujours les mêmes cartes.
ont ma déconseillé probotix mais je ne sait plus pour quels raisons. regarde dans la section "electronique spécifique CNC" et tu trouvera ton bonheur.
topette79200
pour l’électronique, il vaut mieux prendre 1 carte controleur + drivers (1 par moteur) + alimentation que une carte tout intégré.si tu as un élément qui grille tu n'as q'1 ellement a changer.de plus sur le forum il est dit partout que si tu ne changent pas des composants sur les cartes "rouges ou bleu" a base de tb6550 ca ne fonctionne pas correctement
- pour le contrôleur: le modele que tu as vu est bon .c'est un 2m542 va voir http://cgi.ebay.fr/CNC-NEMA-moteur-pas-a-pas-conducteur-Driver-2M542-4-2A-/300659837083?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item4600b9089b (tu vas etre surpris des prix par rapport a probotix)
-pour la carte breakout board (carte parallèle):c'est l'interface entre ton pc et les drivers 2m542, il vaut mieux prendre une carte optoisolée en cas de retour de courant pour protegé le pc. ce modele fonctionne tres bien .il faut prendre l'alimentation de 5V sur une vielle alim PC http://cgi.ebay.fr/CNC-DB25-Breakout-Board-MACH3-KCAM4-EMC2-6-axis-Stepper-Motor-Controller-/220943637751?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3371445cf7
-pour alimenter les drivers (2m542) il te faut une alimentation entre 24et 50 volts. pour les moteurs il ne faut pas regarder leur voltage. la regle (lu sur le forum) est de faire 32* racine carre de l'inductance=32* racine(2.1)=46 volts.prends une alimentation 36 V .tes moteurs consomment 3A.au pire les 3 moteurs tournent ensemblent= 3*3 A=9A.il te faut une alimentation de environ 36V 9A mini : http://cgi.ebay.fr/36V-10A-360W-DC-Alimentation-electrique-de-commutation-reglementee-CNC-/290728321263?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item43b0c220ef ou un peu plus puissante http://cgi.ebay.fr/36V-11A-400W-DC-Alimentation-electrique-de-commutation-reglementee-400W-CNC-/300725966459?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item4604aa167b
avec la carte controleur il n'y a pas de relai pour enclencher le moteur de la broche par exemple.tu peux rajouter ce genre de carte qui fonctionne a merveille http://cgi.ebay.fr/4-Channel-5V-Module-de-relais-Arduino-PIC-DSP-AVR-/330578820956?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item4cf8087f5c
a+
Lemiens
Merci à vous pour ces conseils. j'en prend bonne note.
Sinon aujourd'hui un ami m'a donné deux paliers de 260mm. ce qui fait que j'ai en tout et pour tout ceci pour commencer ma cn :lol:
c'est un début.... :|
Castor24
Castor24
hazet
fredouille
fredouille
gerard crochon
