FELIX
J'essaie désespérément de déposer mon mandrin 3 mors de la broche de mon tour CAZENEUVE HB575, pour monter un mandrin 4 mors ou un plateau de 500mm.
Je n'y suis jamais parvenu en employant, pour le moment, des moyens simples de mise en oeuvre et surtout mécaniquement corrects vis à vis des roulements de broche.
Voici la méthode utilisée :
- dépose des 3 vis pointeau qui maintiennent en place le mandrin sur la broche
- injection de dégripant dans chacun des 3 taraudages. J'ai laissé le temps au dégripant d'agir, plusieurs jours par trou.
- mise en place, dans l'alésage de la broche, d'un tube épaulé prenant appui sur l'arrière des 3 mors et serrage.
- chocs avec un gros marteau sur le tube côté poulie d'entrainement.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème de "gommage" d'un mandrin sur la broche et quelle astuce a-t-il mis en oeuvre pour décoller le mandrin de la portée conique sans incidence sur les roulements de broche ?
J'hésite à chauffer la partie arrière du mandrin.
Je remercie d'avance toutes personnes pouvant m'apporter de l'aide.
