Dépannage NUM 750
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
Je viens d'acheter un petit tour à commande numérique. Il s'agit d'un Transmab 200 équipé d'une NUM 750.
Cette machine, en provenance d'un lycée technique, a été arrêté il y a longtemps.
Aussi, à la remise sous tension, il ne se passe rien.
Il n'y a qu'un petit curseur clignotant, qui apparaît en haut, à gauche, de l'écran.
Donc pas de communication entre l'UC et le moniteur.
Si quelqu'un peu m'aider , je serais content.
Merci pour votre aide
Lionel33
bipbip30
bonjour as tu vérifié la batterie de l'automate et la batterie sur la carte principale ?
gorny
J'ai mis l'unité centrale sous tension, pendant 24 heures. J'ai contrôlé la batterie sur la carte mémoire, mais pas sur la carte automate.
A bientôt
Lionel
bipbip30
re,
comme tu écris qu'elle a été arrêté pendant longtemps il vaut mieux les changer, enfin moi c'est ce que je ferais. Ca conditionne tellement de choses qu'il vaut mieux qu'elle soit en très bon état.
Boris_25
Salut gorny,
Bienvenue au club des possesseurs d'anciennes machines de Lycée. J'ai fait la même chose sur du matériel Realmeca, monté en Num aussi. Après avoir démonté la carte et changer la batterie, la machine a redémarré. Oui mais, il y a un "mais" et de taille. Il faut bien souvent entièrement reparamétrer le Num. ensuite j'ai appelé le fabricant, dont l'accueil a été sympathique, seulement, n'ayant pas de connaissances du fonctionnement du NUM et la capacité de tester et dépanner les différentes organes électroniques. Donc à ce stade, j'ai été envahis par un grand moment de solitude! Que faire, appeler un dépanneur spécialisé, et partir dans des dépenses énormes par rapport à mon utilisation. J'ai préféré repartir sur une base PC + carte, que je maitrise, et que je peux maintenir de manière autonome. Ce récit ne résout pas ton problèmes, certes, mais j'espère qu'il t'aidera à avancer.
Plus d'infos https://www.usinages.com/threads/retro-fit-realmeca-t3x.74347/
PHANOU59380
gorny
vax
S1600
gorny
Mustafun
lionel33
andre37
