Dépannage Démontage touret inconnu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion duch18
duch18
J'ai récupéré, il y a quelques années un touret que je n'ai pas su identifier.
Il est monté avec une brosse et une bande.
Mon problème: les roulements ont du jeu, en soit rien de compliqué.
Je l'ai ouvert:
Mais je butte sur un problème, comment démonter les rallonges d'axe moteur qui bloquent les roulement:
J'ai sorti les goupilles mécanindus qui se trouvaient ici:
J'ai sorti les vis qui se trouvaient en bout de l'axe:
Auriez-vous une idée?
Merci d'avance
PS: merci de ne pas faire attention au bazard ambiant ;)
Il y a peut-être un filetage sur l’arbre sur lequel est vissée la rallonge d’arbre. À droite pas à droite, à gauche pas à gauche (c’est dans le meme sens que l’ecrou des meules. À essayer avec une clé a griffe, en faisant attention de na pas trop marquer l’arbre.
Sinon c’est peut être monté serré sur l’arbre.
Bonne chance
Merci pour la réponse
J'ai essayé en chauffant légèrement, je vais réessayer avec une clé à griffe.
vu l'inclinaison des ailettes coté gauche du rotor, soit ça a toucher, soit quelqu'un y a touché...
Je pense que quelqu'un y a touché, il y a des marques de pince sur la rallonge et d'étau de ce coté.
salut ,
au vu des encoches qui contiennent les mécanindus , je pencherais pour des axes d'un seul tenant jusqu'aux bouts ; et les 2 pièces uniquement des " rondelles " très très larges simplement enfilées même les mécanindus posées ; et le remède un bon arrache assez long
A+++++
Grimpabois
Jean marc 11
zeppelin54
pierreLG
BRICOL'EURE 27
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
JCharles
kaosmos
