démontage bobinage touret Mape ?
  • Auteur de la discussion justzen421
justzen421
je démonte un touret Mape et je me demande s'il y a un moyen de démonter le stator pour décaper et peindre la carcasse?
j'ai trouvé une vis pointeau sur le dessous et rien d'autre?
slk
je pense que l'ensemble est "collé" par la crasse, l'huile et le papier isolant.
justzen421
Bonsoir slk,
est-ce qu'il n'y a que la vis pointeau pour bloquer le stator?
slk
le touret mappe je connais pas mais parfois il y a de longues vis traversante en longueur pour bloquer ou alors ca coulisse dans une forme.
Tu peux essayer de tapoter avec un marteau en caoutchouc sur le bloc support ou alors DÉLICATEMENT sur la partie métallique du stator pour essayer de le décoller
claude74
Et ben moi si c'était juste pour repeindre et que ca marche je n'y toucherais pas .
En plus c'est a l"intérieur et ca ne ce vois pas
Et je crois bien ( si je ne dis pas de conneries ) que le stator ne se démonte pas sur ces tourets
Claude
bop55
Du même avis que Claude: il suffit de camouffler le stator correctement pour repeindre le tout.
J'en ai repeint deux, j'ai aussi essayé de sortir le stator mais je n'ai pas beaucoup insisté: je pense qu'ils sont montés serré à la presse.
kaiten
si, ça peut sortir, voir ici : https://www.usinages.com/attachments/p1070809-jpg.288993/
Très difficile à extraire, car pris par le vernis. Je pense que c'est extrêmement difficile à remettre, pas une question de force en particulier à la presse, mais il faut faire un outil qui contourne le bobinage.Le mien était coupé et en court-circuit, donc je l'ai sorti sans arrière-pensée, mais pour nettoyer, il vaut mieux protéger et le laisser en place. Je nettoie la plupart de mes moteurs comme cela, voir https://www.usinages.com/threads/restauration-dun-tour-schaublin-102n-vm-sur-socle.102930/page-4 par exemple.
-Philippe
JuliusCo
JuliusCo
BUCT
JASON
VincentHB
crapulatos
crapulatos
crapulatos
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
mougp09
mougp09
Jo Wan
Pascal25
Pascal25
pierreLG
BRICOL'EURE 27
moufy55
moufy55
