el patenteu
salut a tous ,je me renseigne tranquillement pour éventuellement
fabriquer une cn de grand forma (a mon avis) parce qu'il parrait
que 1m50 par 3m c'est pas si grand.
j'ai absolument aucune prétention mais j'aimerais apporter de idées
et savoir ce que vous en pensez...
j'imagine que LA machine parfaite pour tout type de matériaux...
bois alu acier et p-e meme un laser.....ca tiens du délire ou...???
j'aime bien l'idée de faire ca en béton,ca doit faire une machine avec
une stabilité assez dur a battre a cout some tout assez réduit.
les choix serais donc...
un gros coffrage de béton(armé) pour faire la base et le portique(mobil)
ou...
des gros tube carrée d'acire genre 15 par 25 ou 20 par 30?...cm
remplis de béton(pas besoin de décofrer et en plus ont peut tarauder et en plus souder si c'est remplis de béton ca doit moin avoir tendence a gauchir
un budget de 20 000-25 000 $ can.
des rail haut de game...7 -8 000 avec les vis a billes
5 000 de moteur(surtout pas du cheap au poid que ca vas avoir) et fils 5 000 pour acier et béton
et un autre 5 000 pour concevoir ou acheter un broche de qualité triphasé.....comme celle de micluc
ca tiens la route
y'aurais probablement moyen de mettre soit une transmission sur chaque moteur que ca serais facil de passer d'un ratio 1pour1 a du 2 pour 1
ou d'agancer un jeu de poulie de rechange( transmission a courroie).
qu'elle sont les vitesse que l'ont espérer avec de vis a bille directement sur le moteur( ratio 1 pour 1).
les vitesse pour travailler avec un laser???
j'ai vu certaine machine équiper de laser et ca ''fly'' pas a peu pres.
si il faut absolument que ca travail a cette vitesse je doute que des vis a billes pourrais allez aussi vite.
entk le moin que l'ont puisse dire c'est que ca serais une machine avec large spectre d'aplication!!
j'en suis tout juste au niveau des idées...
le cahier des charge suivera apres vos commentaire et recherche.
sert a rien de faire un cahier des charges si ce n'est que du délire.
je compte mettre se projet sur au moin 2 ans.
pas question d.acheter quoique se soit a la hate
ni de bricoler quoique se soit a la hate...
quand je vais my mettre c'est parce que je saurai ou je m'envais!!
l'opinion de tout le monde est la bienvenu...
merci a tous
FRED
ou...
ca tiens la route
merci a tous
FRED
