demande de renseignement cincinnati milacron PE 5
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion abeille francis
  • Tags Tags
    cincinnati
encore une petite question.
quelqu'un aurait t'il déjà désolidarise le mandrin de l'arbre et par quel moyen.
le cone est un B10 et le mandrin est bien tenu dessus je ne voudrais surtout pas forcer
cordialement
bonjour je parle du mandrin de ma Cincinnati pe5
non helas pas de vis je n'ose pas y penser, mais j'ai bien peur qu'il faille chauffer.
cordialement
Bonsoir juste au dessus du mandrin il y a un écrou tu prends une clef plate ou une clef à molette et tu déserres,normalement ça doit venir.
Si tu as le petit Albrecht auto-serrant d'origine, il faut confectionner un double coin de ce
type:
L'autre solution est de démonter le mandrin. La vis interne de serrage se désolidarise du
cône femelle et tu as accès à l'extrémité du cône mâle.
https://www.usinages.com/threads/demontage-mandrin-roem.3865/
Si c'est un mandrin à clef (d’après ta photo ?) l'acier n'est pas traité et tu peux percer
le fond du mandrin, toujours pour accéder à l'extrémité du cône mâle
Sebos38
Sebos38
Sebos38
Domi37
Domi37
Domi37
Ubert
Christophe64
confalo
Quark21
oakado
oakado
pailpoe
pailpoe
pailpoe
