Rico le bricolo
Bonjour à tous les makers
J 'ai un soucis avec le logiciel Aspire que j'apprend à utiliser pour graver du bois.
Je n'arrive pas à graver un texte dans un temps raisonnable.
En effet celui ci présente des détails parfois très fins (2/3mm) et implique donc l'utilisation d'un fraise très fine.
Le problème est que si j'utilise une fraise suffisamment fine, le décaissage autour du texte va prendre un temps déraisonnable (35 heures !!).
J'aimerai donc pouvoir dégrossir le chantier en utilisant une plus grosse fraise et réduire le diamètre au fur et à mesure que je me rapproche du texte, en rééditant à chaque fois un nouveau toolpath avec une fraise plus petite.
Le problème est que lorsque je fais ça le logiciel comprends que le nouveau toolpath doit refaire tout le boulot déjà abattu par la fraise précédente !!
N'y aurait il pas une option pour soustraire progressivement le travail précédemment fait et affiné la gravure.
Ci joint le fichier de départ en 2D et la simulation de dégrossissage avec la plus grosse fraise.
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter
