Dégauchir une tête de HBM32
  • Auteur de la discussion MJL
MJL
J'ai une HBM32 (oui celle avec la colonne ronde ...) depuis plusieurs années et dans le cadre de sa numérisation j'essaye tant bien que mal de la régler aux petits oignons.
J'ai réussi à supprimer tous les jeux (sisi, je ferais un topic la dessus avec quelques photos), mais je but sur le dégauchissement de la tête.
Ma méthode est la suivante : malgré le fait que la tête soit inclinable j'ai décidé de la bloqué définitivement (trop d'écart entre deux serrages). Je souhaite donc dégauchir en ne réglant que la colonne. Comparateur fixé a une tige prise dans le porte pince et zouuu on mesure, on soulève la colonne on met une cale, on sert le tout et on remesure ...
Voila, voila ...
Je n'arrive pas vraiment à converger. J'ai réussi à atteindre 5/100 sur Y mais maintenant j'ai l'impression que c'est la table qui n'est pas parfaitement rectifiée. Sur X je galère, car une cale d'un pouillème et le défaut s'inverse :mad:
Quelle coté dois-je atteindre pour affirmer : "ma tête est dégauchie" (sachant que je suis qu'un modeste hobbiste) ?
Quelqu'un a t-il déjà tenté l'aventure sur ce genre de machine et pourrais me faire un retour d'expérience ?
Merci d'avance,
MJL
SCSC
Je possède la même machine, je me pose des questions sur la numérisation je vais suivre ton sujet avec intérêt.
Le blocage anti-rotation de la colonne me parait effectivement nécessaire.
bugster67
Hello
Si t'a trouvé une combine pour supprimer le jeu du fourreau de la broche, hésite pas a en faire part, pq j'en suis bientot à fraiser triangulaire, en descendant (donc fourreau pas bloqué)...
a+
Jérôme
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
Jo Wan
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Aslan
Aslan
Aslan
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Pierreg60
Pierreg60
Gcrimi2005
