depuis que j ai le tour
https://www.usinages.com/threads/cq...ifix-graissage-centraliser.65117/#post-714080
j avais remarquer certain défaut d affichage de quelque mm sur les grande longueur plus de 200 mm
je fait un contrôle approfondie c est chiant a voir ou a manipuler c est derriere le banc du tours
au pied a coulisse j ai 202 mm l affichage dro a 198 mm il lui manque 4 mm ?? ou c est passer
je démonte la règle je fait un nettoyage avec le chiffon pour les lunette
j enlève les joints je les dégraisse je remonte je regarde c est pareil
je regarde le parallélisme de la réglé comparer au banc du tours sur 700 mm il y avec 5 mm
j ai pas contrôler quant j ai récupérer la machine outils c était monter d origine
je les régler a la bonne hauteur a 0.5 mm de différence sur toute la longueur
le problème rentre dans l ordre il faut pas grand chose
a plus
photo quant j ai réceptionner la machine pour voir la partie électrique en cas d intervention
on voie que le bout de la réglette de verre
photo avec le reflet du miroir
sans le miroir
a plus
sans le miroir
