freddy007
Un peu d'explications car ont me pose souvent la question ,pour ceux qui ne le sauraient pas l'Ecouanne est l'ancêtre de la Râpe et des limes .
A savoir un outil à une seule taille c'est a dire à des rainures inclinées d'un seul cotés sans "croisement "dans l'autre sens pour travailler different matériaux .
Par exemple pour le métal il a un "croisement " de rainures c'est une LIME peu importe la forme le profil et les dimensions longueur largeur épaisseur de l'outil .
Pour le tournage du metal ont nomme à tord un outil : LIME de TOUR il y a qu'une seule taille c'est donc une Ecouanne .
la particularité de ces outils c'est que le copeau se dégage plus facilement et le copeau "débourre" ..
D'ailleurs pour faciliter l'éjections du copeau au travail au tour il faut enduire très régulièrement l'outil de craie (d'écolier) et travailler en poussant l'outil en opposition du sens de rotation .
C'est un outil de grattage pour le bois , l'os , les pierres tendres ,l'étain (râpe de carrossier) avant qu'existe le mastic sintofer etc ,les champs de placoplatres ,l'affleurage des stratifiés etc
Et donc j'ai besoin de découper des "bandes " (ou morçeaux ) de 9 mm de large sur la longueur 300 mm de long mais sur des ECOUANNES demie ronde .
Ceci pour en faire des outils que je vais emmancher ;
Ceci sans danger et tout bousiller ...c'est de mémoire 40 ou 50 euros pièce l'ECOUANNE
il faut aussi préciser que les ECOUANNES demie ronde contrairement aux limes pour le métal ( qui sont pleine ) sont creuse " le dessus est convexe et le dessous concave et cela ne va pas faciliter les découpes puisque le dessous de l'outil ne peux pas être une surface de référence et d'appui sur un guide ou une table .
j'ai déjà fait ce type de découpe sur des ECOUANNES plates à la volée avec une disqueuse et disque de 1 mm de large c'est déjà "chaud pour pas dire sportif !
Mais c'était moins difficile car je pouvais par serrage fixer un fer plat comme guide , et appuyer mon disque à tronçonner ,et aprés reprendre les champs à la bande abrasive et faire le parallélisme au pied à coulisse .
Et la je suis embarrassé pour faire le boulot et je veux pas investir dans une machine sophistiquée qui me couterait un bras ou les deux !
Merci pour votre aide
Freddy
Freddy
