Décalage Z, avant usinage
  • Auteur de la discussion ADT3D
ADT3D
J'ai un petit souci avec sûrement un paramètre grbl qui jusque là ne m'avais jamais gèné...
Je fais comme d'habitude mon 0 xyz et ma fraise remonte un peu avant de lancer l'usinage à 0 bien sur!!!
Mais je viens de mettre en place un brut qui passe juste juste sous le bâti, et donc la fraise monte et attaque le taff.
Mais là c'est la cata le z c'est décalé de 5mm .
Je pense que la fraise remonte trop et perd des pas en butée haute.
Je ne trouve pas ce paramètre de hauteur de levage au dessus du brut avant travail.
J'utilise fusion 360 pour la création de gcode et peut être que c'est un paramètre qui se règle dans ce logiciel?
Merci d'avance pour votre aide
Oui, ça se règle dans fusion.
Dans ta config d'usinage tu peux voir les plans d'approche et de retrait
Ce qui peut être bien c'est de modéliser la table de ta machine, ton étau et tes brides et bien renseigner les caractéristiques de ta broche et la sortie d'outil.
Ca te permettra d'avoir une belle fiche de poste et ça te permet aussi de définir ces éléments comme éléments à éviter quand tu fais ta FAO.
Pas besoin que ce soit joli, un étau façon Minecraft ça suffit.
Même quand on représente des brides comme de bêtes rectangles avec un cylindre ça permet d'être sur que ton GCode n'ira pas taper dedans que ce soit à l'approche ou au retrait.
ADT3D
c'est super comme info.
Merci beaucoup du coup de main.
Jope004
Jope004
Jope004
lolo
lolo
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Albinos38150
Thrite
