wanfr
j'ai installé linux sur un vieux pc et ceci avec le dvd Debian Wheezy, et donc LinuxCNC 2.6
Instalation et premier pas avec linux sans trop de problème.
lancement de LinuxCNC et il me demande une config, je choisis axis mm et je valide.
Le logiciel se lance et affiche la fenetre changement d'outil puis l'interface axis et plante
je passe par stepconf wizard et tout vas bien puisque au test de mon axe X le moteur tourne très peu mais il tourne dans les deux sens donc ok
je sauvegarde cette config et je crée une icone pour la lancer sur le bureau
je la lance et la même histoire linuxCNC plante
l'instalation est celle du dvd LinuxCNC avec Debian, j'ai pas fait les mise à jour il y en a 140
j'ai simplement installé gedit par le terminal avec sudo apt-get install gedit
alors voila j'ai besoin de vos lumières
merci d'avance
wanfr
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.6.4
Machine configuration directory is '/home/wanfr/linuxcnc/configs/test'
Machine configuration file is 'test.ini'
INIFILE=/home/wanfr/linuxcnc/configs/test/test.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Starting TASK program: milltask
Starting DISPLAY program: axis
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=3745
Killing task milltask, PID=3788
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
python: nv04_state_raster.c:126: get_blend_func: Assertion `0' failed.
/usr/bin/linuxcnc : ligne 766 : 3789 Abandon $EMCDISPLAY -ini "$INIFILE" $EMCDISPLAYARGS $EXTRA_ARGS
3745
PID TTY STAT TIME COMMAND
3788
Stopping realtime threads
Unloading hal components
merci d'avance
wanfr
