Cube pas droit lors d'un surfacage
  • Auteur de la discussion vibram
vibram
J'ai un problème de débutant que je n'arrive pas à résoudre sur ma maho Mh400
J'ai 3 face degauchies sur un cube
1 et 2 sont face aux mors et face 3 sur 2 cales rectifiées en appui sur le fond de l'étau.
J'ai mis un coup de maillet anti rebond.
Je surface la face 4 (face // a la 3 et perpendiculaire à 1 et 2) en réglant la profondeur de la passe en Z et en bougeant le X
Sur 120mm j'ai 15/100 d'écart quand je mesure la distance entre la face 3 et 4.
J enleve ma pièce et je palpe l'étau sur la longueur du X, j'ai 3/100 sur 120mm sur le haut du mors et 3/100 sur le haut de ma cale rectifiée qui supporte ma pièce.
Je ne comprends pas comment je peux avoir ces 15/100 ?
Je ne bloque pas le Z mais j'ai rattrapé le jeu à la vis, je ne fais que monter le tablier, et j'ai tout le poids de la table/tablier (entre 60 et 100kg selon ce qu'il y a dessus) qui appui sur la vis donc non négligeable.
Avez-vous une idée d'où cela peut venir ?
As tu bien vérifié qu'il n'y ait pas de copeau ou autre saleté entre les mors ?
Après le serrage as tu vérifié si les cales sont bloquées en pivotement sous le bignou ?
paysan
Il y a un tuto sur ce forum et je pense que ton problème vient du mors mobile qui n'est pas parfaitement parallèle au fixe. Il me semble qu'il faut mettre un morceau de rond contre ce mors pour que la pièce se plaque bien sur le mors fixe.
Il y a un topic qui explique comment faire un prisme d’équerre
je cherche et je reviens
déjà une remarque
quand on usine une face elle est ( normalement plate ,si la tête est bien réglée)
ensuite pour la deuxième face ( et les suivantes il faut choisir
equerrage ou parallélisme ça paraît bizarre mais on privilégie toujours un seul cas , jamais les deux
Il y a ici
reponse 2 plusieurs liens qui explique la ( les) procédures
comme le dit @paysan il faut bien sûr que ton étau soit positionné et verifié ( équerrage et parallélisme )
Plastik
est-tu sur que la console ne descends pas toute seule avec les vibrations vu qu'elle n'est pas bloquée ?
As tu le même problème en bloquant le z?
serge 91
Lexique
on est bien d'accord que c'est dans le sens "rouge", l'erreur ?
serge 91
Lexique
Si c'est ça et que le reste est bon, ça peut être la table qui bascule
Edit,
table ou console
vibram
Merci pour toutes vos réponses
J'ai suivi la procédure de MAL mais je voulais faire la deuxième surface primaire avant de faire les surfaces tertiaires.
Tout était bien propre ça je suis sur.
Quand j'ai un moment je vais recommencer en bloquant le Z.
Car ce que je comprends pas c'est quand je palpe les mors et les cales, je suis dans les tolérances (3/100 sur 120mm)
Oui Serge l'erreur est bien dans ce sens là, flèche rouge défaut de 15/100 sur le Z entre le x0 et x120mm
vieuxfraiseur
la meilleur des méthodes , c'est celle de mon ami Damy :
vieuxfraiseur
vérifier la perpendicularité du mors fixe
vérifier si la tête universelle est bien dégauchie .
bonne journée.
serge 91
Lexique
Comme c'est dans l'autre sens, ça peut pas être ça.
En bloquant le Z, ça devrait aller si ça vient de la console.
si c'est la table, il faudra voir à resserrer le lardon
Il arrive que le mors mobile entraine un peu la pièce au serrage et le coup de maillet est un coup de main à prendre.
Une fois que ta pièce est serrée est ce que tu sollicites un peu les cales histoire de voir si elles sont bien bloquées ?
Si ça pivote trop facilement c'est qu'un des côtés de ton machin est soulevé : ça peut expliquer le 10e de mm d'écart.
Yoda78
Ou encore mieux, une bille.
osiver
En + ou en - ? Autrement dit ça monte ou ça descend quand on va de gauche à droite sur le dessin de @serge 91 ?
Et vous mesurez comment ?
Sûr ! Mais il n'y a pas d'effort appliqué. :smt104
Tout à fais , je ne me rappelais plus où elle était
je vois qu’elle est aussi citée en bas de page dans les « sujets similaires »
vibram
en fait c'est la méthode que j'ai faite sans le savoir :wink: c'est identique à celle de marc l'ecuyer sur les 3 premieres faces
J'essaie d'ici demain...
ben si tu as fait la méthode @damy il ne devrait pas y avoir de problème mais il faut quand même vérifier après chaque opération , l’equerrage ou le paralllelisme et everntuellement les cotes
dans ton cas si on compare la méthode Damy , l’erreur se situe à quel opération ?
vibram
Je n'ai même pas un niveau cap je suis juste passionné mais pas du métier.
Avec la méthode de damy c'est la face 11 qui n'est pas // à la 1.
Je viens de refaire la manipulation en verouillant le tablier je descends à 8/100 de défaut contre plus de 15 avant. Mais le tablier peut encore descendre à la force de la main. Il faut que je revois le réglage du lardon je pense. C'est souvent comme ça, un résultat problématique il faut remonter à la cause qui peut être bien en amont...
La suite bientôt
damy
La suite bientôt
La face est elle plane ?
JASON
je n'ai pas l'impression qu'il envisage de passer un examen, il a juste un pb. As tu une suggestion intelligente à faire pour l'aider?
Il me semble que ce sujet a déjà été évoqué sur le forum.
Les grosses pointures ont dû certainement tout nous expliquer ?
Je n'ai rien à ajouter.
JASON
Comment est ta pièce dans l’étau
serrée au fond de l’étau ou bien très haute sur des cales ?
on voit à 5mn 30 comment est positionné la pièce très haute dans l’étau pour faire un parallélisme avec un coup de maillet
si tes cales ne bougent pas et si ta pièce n’est pas parallèle c’est un défaut soit de tête mal dégauchi soit un problème l’étau mal réglé
vibram
je vous devais bien un retour d'experience et ca semble concluant, entre 1 et 3/100 sur les 120mm
J'ai conservé la meme gamme d'usinage (celle de damy) mais au préalable j'ai pas mal retouché le lardon du Z et je bloquais bien tous les axes sauf le X
Du coup je ne sais pas exactement quel était le probleme mais il venait forcément d'un de ces points.
Merci pour tous vos retours, à bientot pour de nouvelles aventures
vieuxfraiseur
Dombes69
champimatic
Patrick1340
PUSSY
PUSSY
PUSSY
fan de num
laurent12100
