kikivalsky
Bonsoir ,
Ayant remarqué un défaut de perpendicularité lors du dressage de mes faces , j’en ai conclu un défaut de réglage de ma poupée fixe .
Je me plonge dans le manuel du TC 125 et opère un contrôle expliqué dans le manuel … sans appel , je dois régler la poupée fixe .
L’opération devrait prendre peu de temps , que neni !
Le gros pignon sur la broche ne glisse pas . Je retrouve la contre vis qui bloque la vis de blocage du pignon sur la broche ! Ça a tourné sur la broche .
Puis , en lisant le manuel je lis une petite note donnant le jeu de serrage de ce chèr roulement de broche (15 microns ) … tiens , mesurons le : rien , zéro , nibe !
Au mieux 5 microns en y allant comme un bourrin dans l’espoir de voir le comparateur bougé .
La première mission fut longue ( trouver le matos et y aller molo ).
Le gros pignon est sorti . Il est marqué , la broche un peu .
Évidemment l’entretoise de réglage du jeu du roulement était bien serré .
Constatant tout ça , je me suis dit « tu vas voir , le roulement ne va pas glisser…» et ouais !!!
Du coup j’en suis là , et j’ai quelques idées mais pas évident à mettre en œuvre ( chauffe de la bague intérieur tout en maintenant la broche froide , mais comment ?)
Surtout que la cage des rouleaux ne doit pas supporter la chauffe ?.
Je suis preneur d’idées pour sortir délicatement ce précieux roulement , et remettre en état l’alesage du pignon et l’état de surface de la broche ?
J’ai mesuré au micromètre le diamètre de la broche à l’emplacement de l’entretoise, j’ai 35,005 !
Merci de m’avoir lu !
Ps: je félicite les personnes qui écrivent des tartines !
