Général Crics pour machines outils
  • Auteur de la discussion EDH
tatave
12 Août 2011
947
Nancy
Moi , j'ai ça....
Ça lève 5T , faut juste faire attention quand on redescend..
Gcrimi2005
24 Juil 2017
813
Pour soulever les machines-outils, j'utilise un cric bas, hauteur minimum 85 mm.
Je garde les machines sur les pieds, distance du sol 25-30 mm.
J'ai mis sous la machine une plaque 100x20, L= 650 mm inclinée juste assez pour pouvoir passer de 0 à 85 mm, sur le côté qui repose au dessus de la coupelle du cric, il y a un trou où j'ai mis une goupille anti-dérapante (une simple vis).
Même dans des espaces restreints, (socle de voiture proche du mur, je peux utiliser cette méthode. Crick parallèle au mur et barre sous la voiture à 90° du crick. Au fur et à mesure de la montée, j'ajoute des cales en bois sous le socle.
J'ai aussi deux pieds autonivelants, mais la vitesse de montée est pénible
