Pour 500 pièces / an , tu ne rentabiliseras sans doute pas l'achat d'une bécane... mais comme tu veux t'équiper , il faut sauter le pas
Je te cite : « j'ai scie circulaire, raboteuse, scie à ruban, etc... »
Si c'est une scie portative tu oublies, à moins de réaliser un montage sophistiqué... qui risque de se dérègler puisqu'il y aura plusieurs batches de pièces.
Raboteuse: stationnaire, sinon pour la mise à épaisseur il va falloir s'équiper !
N'oublie pas qu'il va falloir DEGAUCHIR avant de raboter.
Ruban: pas assez précis.
À noter, il faut que tu caractérises avec précision les tolérances en mini maxi acceptables ...
C'est indispensable, si ça fend chez le pigeon, je veux dire client, ça veut dire
un retour et ça fout ton image en l'air, et en plus, c'est €€€€
j'ai gratté un peu dans une fabrique de meubles, on utilisait le pied à coulisse au 50ème pour pointer les machines ( séries mini 100 )
Un chose qui va te contraindre : la longueur des pièces est-ce 300 mm ou 3 mètres ?
SCIE CIRCULAIRE SUR TABLE
Comme la pièce doit être à la verticale, il vaut mieux qu'elle ne dépasse pas mettons, 1 mètre...
En utilisant le guide à déligner,
bois rabote à épaisseur constante,
avec un poussoir custom qui permet de conserver les bois verticaux,
et qui comportera obligatoirement un PARE ÉCLATS pour éviter les « bavures » au sens obtenir un angle parfait sans avoir de reprises à faire...
éventuellement avec l'aide d'une sauterelle,
la distance lame guide donne l'épaisseur des joues,
par retournement , avec une lame une peu épaisse, tu as ta rainure finie,
y compris le fond plat !!!
N.B. : pas besoin de chariot raz de lame....
2ème N.B. : oublies la lame oscillante ,
Difficile à régler, ou alors ça va te coûter €€€€....
ça ne donne pas un bon état de surface
ça n'a pas un débit formidable,
le fond de la rainurene sera pas plat ( sur 5,2 mm c'est négligeable...)
TOUPIE ( or not toupie, that is the question...)
Oui bien sûr
En utilisant un jeu de fraise expansibles + cales minces, c'est top
Par contre, pour une telle profondeur €€€ ?
Éventuellement par retournement, comme à la scie circulaire....
Toujours un PARE ÉCLAT... ..
Une suggestion ( stupide ??? ... ) pourquoi ne sous-traites tu pas aux menuisiers du coin , ou ailleurs !
C'est qu'il faut mettre des tolérances en côtes maxi mini....
Fais faire des devis, tu verras que....et tu en tireras une conclusion
Oui bien sûr
