CPL et port serie
  • Auteur de la discussion valentin
valentin
J'ai un logiciel (TNCREMO) qui me sert de transfert de programme cnc
a une machine commande numérique(TNC426) par le port série
COM 1
si je met un cpl a mon ordinateur connecte a mon port com1
et autre sur la prise rs232 de la commande numérique
sa va t'il marche?
en ce moment je relis le pc avec le programme directement
sur la machine par un câble db25
merci de votre aide
bipbip30
bonsoir, je ne crois pas car les CPL utilisent des prises RJ 45 qui n'ont que 8 broches donc moins que sur une DB25. Et puis les signaux filtrés utilisés dans les CPL sont de la haute fréquence.
osiver
sa va t'il marche?
Je ne sais pas si ça existe tout fait directement. À ma connaissance, les boîtiers CPL sortent en ethernet.
Donc pour réaliser ce que vous cherchez à faire, il faudrait un boîtier RS232 > ethernet + une paire de CPL + un autre boîtier ethernet > RS232.
valentin
donc me reste la solution insérer une carte Ethernet a la cn
et de mettre des cpl
la machine est prévu pour insérer une carte Ethernet
osiver
Si la machine est prévue pour ça, oui c'est la solution. À condition que le logiciel permette de transmettre par voie ethernet (réseau local, en fait).
Normalement les CPL sont "transparents", ils se comportent comme un câble 8-)
jpbbricole
Bonjour valentin
Pour faire celà il y a des trucs comme celà (terminal server)
de chez Moxa.
Mais s'il y a la solution carte Ethernet, c'est toujours préférable.
jpbbricole
JLuc69
JLuc69
Nicoala
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
titi t16
titi t16
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
AdrienFavretto
