Course scie alternative
  • Auteur de la discussion higgins1
higgins1
Depuis peu j ai une scie alternative dans mon atelier .
Je me pose la question quel est l intérêt de régler la longueur du maneton ?
Je comprends pas l idee d avoir une petite course de la lame ?
Papygraines
Pour réduire la course lors de la coupe de pièces larges, ça évite de taper dedans.
( Grillé en partie par @Papygraines ...)
Ça permet de scier des pièces plus large
Exemple : lame de longueur 400 mm utiles .
Course réduite à 100mm permet de couper 300 mm...
Avec faible vitesse de coupe et aussi peut être des problèmes d'évacuation des copeaux.
À l'inverse, une grande course permet de multiplier la vitesse de coupe, évidemment conjointement avec une largeur de pièce plus petite.
higgins1
ok
Si je comprends bien il faut dans la mesure du possible avoir la course la plus grande possible ?
J ai une scie klaeger . On doit pas être beaucoup car pas un seul poste sur cette scie sur le forum
Papygraines
Ben alors on compte sur toi pour nous la faire découvrir cette scie !
PG
ok
Oui pour user la lame sur toute sa longueur
si on veux comparer avec une scie à main
On dis il faut utiliser la scie sur toute sa longueur
si j’ai une lame de scie de 300 mm et que je scie un morceau de 20 de large je vais promener ma scie sur une longueur de 280;
si j’ai une largeur à scier de 200 la course de sciage possible sera que de 100 ( au passage c’est à éviter parce que les copeaux ne sortent pas des dents )
pour les scies alternatives c’est la même chose , pour celle qui sont réglable , pour les autres il est conseiller de ne pas scier toujours au même endroit et pour ça on peut changer , soit la position de l’étau soit mettre des calles pour bloquer la piece à des positions différentes
Il y a aussi un autre réglage pour avancer +/- le coulisseau.
En particulier quand on fait des coupes biaises.
Ça fait aussi sécurité quand ça butte...
Nb : quand on modifie un peu tout, on a intérêt à faire un aller retour à la main avant de démarrer
daniel g
Remss57
Castor24
Gcrimi2005
Satamax
Hpoireau
coupevent
Guidou
Général SERM S150G
bricoleur13
Jack bel
coupevent
fertun
fertun
lepierre
lepierre
lepierre
