wouab
J'ai une combinée Lurem C260 qui a 30 ans et qui fonctionne bien. J'ai juste un problème avec la petite courroie qui entraine le rouleau d'avance des bois de la raboteuse, ça fait 2 fois qu'elle casse en 3 mois.
Cette courroie est entrainée par la courroie principale de la rabo-dégau et elle entraine ensuite une petite chaine genre vélo qui fait tourner le rouleau.
A la regarder elle n'est pas usée sur les cotés, elle a cassé net sur le petit axe.
Sur les photos, elle se positionne autour de la grosse roue blanche et sur l'axe à droite.
Quand je tourne le système à la main, ça force un peu mais pas trop. Faut-il démonter quelque chose, pour graisser ou autre?
Ou changer le ressort dessous qui sert à débrayer le système en cas de blocage?
Ca ne me semble pas normal que ça casse aussi souvent, je ne m'en sert pas très souvent
merci d'avance
merci d'avance
