Courbes à la place d'angles droits
  • Auteur de la discussion Seb K
Seb K
J'ai mis à niveau une petite commande numérique UPA Vario avec une nouvelle electronique. Remplacement de la carte mère d'origine par des drivers DM542 chinois ainsi qu'une BOB //
J'ai réussi à récuperer la plupart des fonctionnalités de la machine et elle fonctionne plutôt bien mais ...
Certains angles de mes usinages sortent abitrairement en courbe notemment les coins mais pas que.
Comme une illustration est parfois plus parlante que de longs discours j'ai ajouté en PJ le petit jeu des différence :) ainsi que le fichier G-code généré par freecad.
Quelqu'un peut il m'expliquer ce phénomène ?
Merci d'avance
  • FaceAR.txt
    36.8 KB · Affichages: 44
vax
Ajoute un G61 (trajectoire exacte, avec arrêt aux changements) dans ton entête pour voir si cela change quelques chose.
Tu vas perdre en vitesse mais si cela résout ton problème tu pourras remplacer par un G64 Px.xx qui autorisera une erreur de parcours de x.xx pour améliorer la vitesse de trajectoire en arrondissant (au maximum de x.xx) ton parcours.
vres
Houla ! Ce choix entre bousiller les angles vif ou avoir une machine qui broute me surprend toujours.
Le g-code est tout à fait correct :
Tu dois avoir des accélérations très faibles.
vax
Je veux bien que tu m'éclaircisses, je suis étonné de ne pas trouver dans ce que je vois du Gcode (la copie d'écran) d'ordre définissant la politique de trajectoires...
De ma petite expérience, si je ne colle pas un G64 P... mes trajectoires sont assez "smooth" :wink:
Mais encore une fois, je ne prétend pas avoir LA méthode idéale (j'en apprend encore tous les jours...).
vres
A ma connaissance, le G64 n'existe que sur LinuxCNC ou Mach3 qui reprend le même pilotage.
Seb K
Super, merci beaucoup pour cette réponse rapide. J'ai fais le test ça fonctionne impeccable. Me reste à voir comment implémenter le G61 automatiquement dans freecad.
vres
Plus le accélérations sont faible et plus les arc de lissage sont grands.
AndersFaust
Ca tombe bien, je viens d'avoir le même soucis
Lors de la première passe en fraise de 6mm, j'ai eu de jolies courbes à certains endroits
du coup après quand la fraise de 1mm pour les finition passe ... il reste de ilots :wink: non mais oh!
Bref j'utilise aussi LinuxCNC et j'ai lu ca
Comme disait @vax il semblerait que ce soit liée a la tolérance de trajectoire, qui permet de ne pas trop altéré la vitesse dans certaines courbes agressives, et les options sont:
Soit tu passes tout en G61 et tu aura des chemin nets (avec perte brutale de vitesse)
Ou alors tu reste en G64, mais tu réduit la tolérance G64 Px.xxx
Moi je m'en vais regarder dans mon SolidCAM si je peut pas directement le régler pour les coupes à venir, pas envie d'y penser à chaque fois.
