optiman
Bonjour, j'usine habituellement du plastique mais j'ai un truc a faire en laiton et je rame pour avoir un bon fini.
J'ai une CNC bien rigide broche 1.1kW 24000 T/mn.
Je dois faire des rainurages dans du laiton UZ36 a la fraise de diam 2mm 2dents (fraise traitée) mais les copeaux collent au fond de la rainure et se soudent, le fini est inexploitable.
Je fraise en conventionnel pas en avalant. il y a une rebarbe énorme en surface lors de la premiere passe ensuite les copeaux collent des la deuxieme passe
Je fais des passes de 0.4 mm avance 130mm/mn a 20000 t/mn , j'ai fait les premiers test a 24000 t/mn mais c'etait pire.
Lubrifier a l'huile de coupe cela a amélioré légèrement mais pas assez pour me satisfaire....
je ne sais pas si je dois avance plus vite en mangeant moins ou réduire la vitesse la broche.....
C'est incompréhensible car j'usine la meme matiere a la fraise de 1mm passe de 0.4 avance 100mm/mn a 24000 t/mn et la ca passe
Je pense qu'il y a plusieurs parametres qui sont mauvais mais je n'ai pas assez d'expérience pour le déterminer donc si une ame charitable à la bonne combine je suis preneur !
