flo11
Je vais reprendre ma présentation car elle expose mon problème principal :
Je me présente, je m'appelle Florent, j'ai 37ans, je suis menuisier de formation, je fabrique mon atelier, ça fait bientôt 3ans que je suis dessus, et j'approche de la fin.
Je suis également passionné de mécanique en tous genres, de soudure TIG/MIG, par contre je ne suis globalement pas très compétent en électricité.
Je me suis inscrit sur ce forum après avoir lu des posts très intéressants sur la transformation du 220V Mono et 380V Tri.
Je créé donc ce sujet dédié à mon unique soucis qui est d'alimenter mes 5 machines à bois qui sont toutes en 380V Tri à partir d'un compteur en 220V Mono,
- Une rabo/Dégo Lurem en 410mm, avec un unique moteur de 3,7kw pour l'arbre avec les fers et l'entrainement.
- Une toupie Chambon T323 avec un moteur non freiné de 4kw, et un entraineur qui doit pouvoir tourner en même temps de moins de 1kw.
- Une scie à ruban de 2kw
- Une mortaiseuse à chaine Guillet 1,5kw
- Une scie à format Guillet avec un seul moteur de 4kw, ce moteur est freiné.
Voici les deux sujets à partir desquels je souhaiterais rebondir : https://www.usinages.com/threads/moteur-pilote-pour-combine-bois.81164/
Il semble que dans les deux cas, ces utilisateurs alimentent plusieurs moteurs de puissances différences sans avoir modifié les câblages de leur machine.
Le problème étant que ces post sont vieux et les vendeurs qui leur ont vendus ces solutions clés en mains n'existent plus. Sauriez-vous me dire si il existe des solutions équivalentes en m'indiquant des vendeurs mêmes étrangers? Car j'ai bien compris que les coffrets avec moteur pilote était beaucoup utilisés dans les pays anglosaxon.A
Je vous remercie par avance pour le temps que vous m'accorderez.
Variateur mono /tri sortie 415 V ma derniere acquisition
Bonjour a tous Je me suis enfin lancé depuis que je trainais sur les site de nos amis anglais. J'ai reçu hier matin mon Convertisseur de frequence ( phase converter) entree mono 230 V et sortie tri 415 V puissance 10 Chevaux. La particularité de celui ci est qu'il a deux modes de...
www.usinages.com
