Convertir une broche a serrage manuel en BT-30
  • Auteur de la discussion Francis83200
Francis83200
Bonjour à tous!
Je suis depuis pas mal de temps inscrit sur ce site et viens souvent a la pèche au infos dans le coins, pleins de conaissance partagé, je trouve le concepts vraiment bien.
Je pocède depuis peu un portique de fabrication Asiatique, c'est acctek en longue course de 240cm par 120 de travail et 1kw800 de puissance en broche. Les guide l'inaire sont prismatic sa lui offre quand même une rigidité pas dégueulasse, je m'en sert pour faire essentiellement du bois, du plastique et si un jour je me motive a changer la broche en une 3kw ou 4kw pourquoi pas venir effleurer un peu d'allu (vu la rigidité du bousin je me fais pas d'illusion, c'est bien pour ca je dis éffleurer!) Enfin bref, comme beaucoup d'entre vous doivent le savoir , un des problème de ces brelle asiat lowcost et le type de porte outils.. comment dire.. en faite il n'y en as pas! C'est tout bêtement un serrage manuelle de sa fraise en broche et a chaque outils on est bon pour repalper ect.. c'est bien domage quand on veux produire une quantité de pièces assez importante..
Donc je me suis mis a faire quelques recherche pour voir si des petits malins avez pas réussi a faire une adaptation du type de cette photo :
Mais installer en rict sur la broche sans courroie, pouvant résister aux 24000 tours/min de ma broche.
Un appareillage de ce type là serait génial pour moi :
Le système de serrage et le système de queue d'entrainement rendrait la conversion un vrai jeux d'enfant
Merci d'avance aux personnes qui prendrons part à ce sujet!
A bientôt
Francis
osiver
Pour autant que je sache, les attachements SA/BT/SK ne sont pas faits et leurs outils non plus pour des vitesses pareilles.
Je crois qu'il faudrait aller vers du HSK ou d'autres peut-être plus spécifiques UGV :wink:
Francis83200
Merci de l'info.. et donc un apareil qui sortirais en HSK vous pensez celà possible?
osiver
[START]
[/START]
Hummm !
Vu que vous voulez le faire tourner à grande vitesse, Il faudra s'assurer que l'arbre d'entrée de l'adaptateur soit bien coaxial avec la broche. Ce n'est pas évident.
metalu
Tirpitz
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Jope004
Jope004
Jope004
jeanmichel1946
jeanmichel1946
boumboauto
Merlo18
Merlo18
Merlo18
SEB854
coupevent
LauCazz
Marc le Gaulois
