Controleur de broche WS55-220S + Mach3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion xander975
xander975
J'ai construit une CNC il y a environ 5 ans. Elle tournait avec un Arduino Uno, 3 TB6600 et une broche de 500W piloter par un WS55-220S
Je suis en train de la passer sous Mach3. J'ai branché 1 TB600 pour tester. Çà tourne.
Mon problème c'est la broche. Je n arrive pas a trouver le câblage pour brancher le contrôleur WS55 a la carte Mach3 (la rouge avec le port USB)
Pour l'instant je n'ai branché qu'un fil de la borne 10V dela carte Mach3 a la borne SV du driver WS55 et de ACM (Mach3) a GND (Driver)
Je trouve plein de schemas de branchement mais pas pour ce driver.
Si quelqu'un peut m'eclairer...
Merci d'avance
A vue de doc' entre ta carte BitSensor et le drive WS55-220S :
Pour la consigne de vitesse :
- SV (WS55) vers AVI (Bitsensor)
- GND (WS55) vers ACM (Bitsensor)
Pour la mise en rotation :
- EN (WS55) vers OUTx (x étant la sortie de ton choix à parametrer également dans Mach3 dans le menu Port & Pins -> Motor Ouputs)
Pour inverser le sens de la broche :
- F/R (WS55) vers OUTx (x étant la sortie de ton choix à parametrer également dans Mach3 dans le menu Port & Pins -> Motor Ouputs)
RE
Je viens de faire le branchement et l'assignation des ports dans mach3 mais ca ne demarre pas
Voila ce que j'ai mis dans Mach3 et les sorties ou j'ai branché
Est ce que je dois mettre le fil de 10V a SV? la il n'est pas branché
NicolasC1975
Dubois laurent
