Contrôle de flux num750
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Olivcoq
À mon avis le câble machine est bizarrement câblé.
D'abord les lignes DSR et DTR sont assez rarement utilisées, on utilise plutôt CTS-RTS mais, en plus, ici on a RI qui est actif. On ne le voit pratiquement jamais, c'est le signal que fournit un modem quand il reçoit un appel (sonnerie) RTC, c'est dire !!
Vous devriez commencer par le câblage le plus simple proposé ici à gauche :
https://www.scribd.com/doc/70138469/num-750
Ok merci beaucoup
Je vais essayer avec
Je suis pas là ce week end j’essaye dimanche soir ou lundi .
Je vous tiens au courant
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Me voilà de retour
J’ai modifié mon câble en null
Résultat de transfert : titan seul l’envoi vers la cn en mode force fonctionne
Pc: l’envoi sans contrôle de flux ok réception hs
Pour les photos::
Connexion nue à la cn:
Connexion nue au pc port ferme
Connexion nue au pc port ouvert
Connexion pc cn
Il y a un problème avec le Txd de la machine. Normalement le 2 (ou le 3) devrait s'allumer lorsqu'on connecte le testeur à la machine seule.
Ça expliquerait que seuls les envois vers la machine fonctionnent.
C’est ce que je me suis fais comme réflexion
Je regarde ça demain
C'est entre autres à ça que servent ces petits testeurs, repérer ce qui se passe sur les différents fils. Si ce n'est pas bon là, inutile de chercher à trouver les combinaisons de paramètres de la transmission ;-)
J'ai refais le test en me branchant en direct sur la carte de la cn et après avoir testé le cable en continuité quand même (pour être sur que je me sois pas planté).
Et même symptomme j'ai bien l'impression que la carte de la cn a un soucis...
Vous auriez une photo de la carte communication de la CN ? Avec un peu de chance ce sont des 75188/75189 qui pilotent la sortie RS232.
OK, vous pouvez sortir la carte "PROCES" et photographier le circuit imprimé dans le coin des connecteurs ?
Alors, un petit coup de soufflette pour commencer ! :lol:
Le coupable est probablement un des MC1488. Celui le plus proche de la prise que vous utilisez.
Essayez de les permuter pour voir.
Il y a un 1488 et un 1489 c’est la même chose?
Dsl en électronique j’y connais rien
J’ai interverti les 2 et c’est pareil. 2 et 3 éteins ..
J’ai trouvé une carte process d’occasion à 150€ en indice f, ça devrait marcher?
Je l’ai nettoyé à l’alcool isopropilique et souffle avant remontage
