Contraintes usinage d'une calandre de Jaguar C miniature ?
FORTUNA
Artisan fabricant de voitures de Circuit 24, je m'attèle à la conception d'une JAGUAR C.
J'ai déja réalisé une voiture avec une calandre en alu usiné, mais celle de la Jaguar C est complexe (voir photo).
Beaucoup de "barreaux" : j'ai d'abord pensé à de la photodécoupe... mais l'épaisseur de la grille en 0.3mm empêche qu'elle soit cintrée.
Je m'oriente donc maintenant vers la CNC : L'idée est de faire une cavité à l'avant dans laquelle je déposerai ma pièce, dont le design sur une face figurera les barreaux de la calandre et l'arrondi concave de son profil général.
Question : je suis plus concepteur que "fabricateur" : quelqu'un pourrait il m'indiquer les contraintes à respecter en CNC pour ce genre de pièce ?
Quel écart mini entre chaque barreau, par exemple ?
Pour information la grille faisait 15 mm x 13 mm environ
FORTUNA
il faudrait que la face visible ait cet aspect ( sans les encoches sur la périphérie) : combien de barreaux au maximum puis je espérer avoir si le fichier stl est destiné à un usinage CNC ?
FORTUNA
Voilà ce qui a dejà été réalisé auparavant : c'était bien plus "grossier" comme conception.
D'est à vous si vouds pouvez m'aider...
FORTUNA
Merci pour ta venue !
Va se poser la même question : quel écart mini entre les barreaux pour que ce soit imprimable ?
James17
L'impression résine permet des détails très fins, donc probablement pas de problème pour reproduire cette calandre à l’identique…
FORTUNA
Merci à toi. C'est ce que j'étais en train de regarder... mais mes compétences ne sont peut-être pas aussi élaborées qu'il faudrait.
Tu comprendrais quoi concernant...
- la taille mini des barreaux ?
- l'espacement entre les barreaux ?
Gedeon Spilett
je ne vois pas pourquoi une grille mince photogravée ( en laissant des petites pattes de maintien) ne peut pas être cintrée proprement, entre 2 matrices imprimées en PLA par ex.
le résultat est sans doute fragile, mais me semble faisable pour une petite série...
FORTUNA
Merci à toi.
En 0.3mm d'épaisseur, ça ne garde pas la forme (pas de "mémoire de forme") ou alors ça se plie pas comme il faut, ça se plie nettement à un endroit au lieu de donner un beau galbe.
Il faudrait descendre l'épaisseur, mais je ne sais pas encore jusqu'ou on peut descendre en photodecoupe pour ce genre de pièce..
FORTUNA
Merci, je pense aussi que tu as raison, je vais essayer ça.
Gedeon Spilett
si le laiton est recuit par un bref chauffage au rouge carotte cuite, il perd tout son "ressort" et restera en forme après emboutissage, c'est sûr, et quelque soit son épaisseur.
Joachim
Impression 3d résine 8K , puis chromage, il y a plein de tuto sur youtube. Sinon peinture chrome, mais c'est moins qualitatif.
FORTUNA
Bonjour, voici l'épilogue :
L'impression 3D ne marche pas : barreaux trop fins, aucune usine n'a accepté d'imprimer et me vendre ça.
Ca va donc être du moulage (cire fondue-maillechort).
Voir détail pièces jointes
Joachim
Je suis étonné que l'impression ne marche pas. Tu peux m'envoyer ton stl?
FORTUNA
Il m'en faut au moins 230 pour commencer, ce que je n'avais peut-être pas dit.
Si des pièces sont imprimables en quelques exemplaires, les boites professionnelles écartent ce genre de fichier lorsqu'il s'agit d'en imprimer beaucoup.
"The wall thickness is too thin, pls make it to 1.2mm at least" est l'argument avancé.
Avec les transparents, c'est pire encore. Si certains fichiers peuvent eux aussi être imprimés en petites quantités moyennant des essais, du temps et de l'argent, peu de boites en imprimeront beaucoup avec ces contraintes de faibles épaisseur et faible poids.
Joachim
J'imprime du 0.1mm sans trop de souci, si tu veux un ou des master pour faire tes moules, dis moi. La résine calcinable existe aussi, mais j'en ai pas. Ou si tu veux juste que je fasse un essai c'est avec plaisir.
brise-copeaux
Pour moi c'est des pièces a faire en poinçonnage, mais faut fabriquer le poinçon et le contre poinçon...pour le nombre a faire ça vaut le coup de le faire. Dans des feuilles de laiton de 0.3 ça passe les doigts et sans bavure.
FORTUNA
Merci !
Moins d'un euro cinquante la pièce TTC ?
(230 pièces)
Tu as lien concernant le poinçon ? (je suis novice sur le sujet).
Joachim
Si tu m'envoies le stl, je pourrais regarder si je peux te faire des grappes, car vu la pièce en vertical, je peux en faire un paquet d'un coup. Tu peux meme arrondir les barreaux si tu veux.
