construction d'une decauville 020 au 1//5emme
  • Auteur de la discussion laurent13
trusquin
Excellent Laurent , tu va avoir au final une superbe machine :wink:
laurent13
voici un peu d'histoire sur les decaus.
merci a chrichri pour ses infos.
lolo
laurent13
des petit trous, encore des petit trous et toujours des trous. :supz:
vous aurez compris je me suis attaqué au perçage des cylindres arrivés vapeur, échappement et fixation boite tiroir.
maintenant il faut que je bouche deux trous qui m'ont servit à percer .
prochaine étape couvercle tiroir, couvercle avant arrière cylindre et perçage fixation pour le châssis, encore pas mal de trous à venir. :mrgreen:
lolo
perçage retour vapeur ,se troue la serait fermée
Georges de Villette
Bonsoir Laurent.
Je suis avec passion l'évolution de ta machine .
C'est un plaisir de voir des jeunes assidus sur la tâche !!! :smt023
Georges
ybou30
Salut à tous,
Tranquilou le Lolo, mais il est assidu et persévérant. :lol:
Du bon boulot, continue comme çà. :smt003
Cdlt,
Yanik
laurent13
bonjour à tous
ce matin réalisation des bouchons en bronze pour le cylindre et boite à vapeur, puis fraisage, et aussi réalisation des fonds de cylindre avant, il leurs manquent les perçages que je ferais au club avec le plateau diviseur .
comme d'hab des photos.
lolo
bouchon en bronze
fond de cylindrte
epine43
ça progresse ton usinage devient beau , fait de beaux trous ! :partyman:
laurent13
bonjour a tous
aujourd'hui j'ai fini les fonds de cylindre avant
pour les deux arrières ils partent pour la poubelle, une j'ai pas tout compris j'ai du mal la serrer le mandrin du plateau diviseur et la fraise sont venus faire un carnage avant de casser, et la seconde je suis alle trop loin avec le vernier, et donc hors cote et poubelle aussi, c'est dommage il y a tant d' heures de travail dans la poubelle .
on fera mieux la prochaine fois
fond de cylindre avent terminer
bon pour la poubelle
Berola
Bonsoir Laurent
Tous les constructeurs de locomotives ( ou autre mécanique ) ont une boite à "riblons" ou atterrissent toutes les pièces ratées .
Et quelquefois il m'arrive de plonger la main dedans pour sortir une pièce qui va reprendre vie sous une autre forme .
Je ne jette jamais une pièce ratée .
Bonne continuation !
@+ jc
géo67
+1 avec Berola, tout est dit.
Super boulot bonne continuation
Georges
laurent13
ah le tour a retrouvé la vie
aujourd'hui j'ai fait le démontage de la vis sans fin et du trainard
figurez vous que c'était un vieux morceaux de chiffon qui était coincé dans les baques , :mad:
après un gros nettoyage et remontage, tout marche à merveille maintenant . :mrgreen: :smt007
merci à tous pour votre aide :prayer:
lolo
le chiffon qui a mis le tour en rade deux jours
epine43
impeccable !et pas de frais ...et tu connaitra mieux ton tour maintenant ... :-D
Georges de Villette
Ouffff !!!! Content pour toi !
On pouvoir continuer à suivre ta progression !!! :-D
Georges
laurent13
salut à tous
Aujourd’hui perçage d'un fond de cylindre avant
la visserie qu'il y a dessus n'est peut être pas définitive, je verrais ça plus tard. Un petit montage à blanc :-D
et un fond de cylindre arrière bien avancé, car il a fallut les refaire, il y avait une trace de fraiseuse, encore une petite erreur.
lolo
montage brider sur la fraiseuse
montage a blanc
fond cylindre arrière
laurent13
bonjour a tous
Aujourd’hui j'ai percé les couvercles cylindre arrière, mais j'ai un souci en faisant le filet le tarot a cassé dedans. :mad:
Comment faire car c'est la première fois que cela m'arrive, comment percer un taraud pour refaire le filet, dois-je faire une cheville ? :?:
j'ai repris à la fraise le support tige tiroir pour qu'il soit bien horizontal.
Merci pour votre aide
lolo
reprise a la fraise pour être bien droit
le tarot et dans le cercle rouge
biscotte74
Tu peut essayer de percer le taraud à l'aide d'une fraise carbure de bonne qualité, après, faut voir comment ça se passe, j'ai réussi à sauver des filets, au pire on pose un filet rapporté.
epine43
OU tu le laisse et tu retaraude de part et d'autre....dans le laiton / bronze on met de la javel qui dissous le taraud je crois .....
c'est le métier qui rentre!
laurent13
biscotte74 a dit:
Ok à quelle vitesse je fais tourner la fraise, et qu'appelles tu un filet rapporté ?
j'ai du mal à comprendre le système de la javel :smt011
lolo
MARECHE
On a donc ferraille dans un cuivreux, donc une pile dont le métal moins noble, le fer, va se dissoudre avec l'aide d'un oxydant, la javel, ou d'un acide dilué. De petites bulles d'hydrogène se forment sur le cuivreux. C'est long, ca peut prendre plusieurs jours suivant la taille car l'acide circule mal dans le trou. C'est ma méthode habituelle dans ce cas de casse.
Salutations
laurent13
le taraud c'est cassé dans la fonte et non pas dans le bronze
je vais tenté de fraiser et de mettre une cheville
merci a tous
lolo
epine43
dans un cas difficile , il m'a fallu plusieurs semaines pour venir a bout d'un taraud de 2,6 , mais ça a marché, avec de la javel con :-D centrée du supermarché.
laurent13
Pour mon problème de taraud cassé :smt011
j'ai utilisé une fraise carbure pour percer le taraud, c'est vrai que la fraise aurait besoin d'une petite manucure après ce perçage. :-D
puis j'ai taraudé en m8, et fabriquer une douille filetée en m5 intérieure
et visser le tout à la colle
Une erreur corrigée :-D
lolo
troue fait avec une fraise carburre
perçage d'une vis en m8
la réparations terminer
Joel48
Bravo Lolo, tu as réussi à réinventer magistralement le filet rapporté.
Je suis ce sujet depuis le début et reste admiratif quand aux progrés faits par notre ami qui est vraiment parti bille en tête dans son projet, sans véritable expérience, et sans peur. Continue, cette machine sera certainement un bonne machine. Et Lolo un bon mécano!
laurent13
aujourd'hui j'ai fait les perçages pour la tige de piston du fond de cylindre arrière
je me tourne vers vous :arrow: , avec mon tour je ne peux pas faire les filets ; je ne possède pas le matos pour ce travail. :|
il y aurait-il quelqu'un de charitable pour me faire le filet en m16. :smt002 ?
je prends tout les frais pour moi
le top serait un" forumeur" du coin; comme ça j'apprends à faire des filets aussi :wink:
lolo
les plans des fond de cylindre arrière
les fond de cylindre attend leur filetage
Berola
Bonsoir Laurent
C'est du 16 mm , mais a quel pas ?
Dans cet usage l'idéal c'est le pas de 100 ,
si ça peut te rendre service je peux te faire ça car j'ai taraud/filière 16 x 100
laurent13
bonjour berola
je te remercie pour ta proposition :smt002
le plan indique m16 pas en 150
on peu le faire au pas de 100 mais il faut que je te donne dans ce cas la les presses étoupe pour les faire en même temps
lolo
Berola
Bonjour Laurent
Je préfère le pas de 100 car il est précis , solide et plus étanche que des pas plus gros .
Je fais beaucoup de choses au pas de 100, surtout les presse étoupe .
je peux te faire ça si ça t'arrange .
On passe par les mails directs pour la suite , tu as mes coordonnées je sais .
