Bonjour a tous (sa faisais longtemps)
Voila j ai un problème du moins plusieurs je voudrais savoir qui pourrais m’aider.
Je souhaiterais mettre ma torche su glissière mais je ne sais pas quelle système choisir du moins comment la réaliser avec le Switch et son paramétrage. Comme j ai pus voir sur différente réalisation j’observe les torche descendre et remonter avant de couper. Je voudrais savoir quelle paramètre dans mach3 vous effectués pour cette manœuvre. Je vous remercie pour votre aide bonne soirée
Une idée pour les glissieres du support de torche,de simples rails de tiroir de bonne facture(de type accuride) a mon avis seraient suffisant.
Sinon 1 seul rail et 1 seul patin en hgr 15mm(hiwin) ca ne coutera pas cher non plus.
Pour que la torche reste constante avec la tole j'ajouterais une roulette omni directionelle de bonne taille monter sur un ressort qui mainitiens en position basse
Ainsi la torche vas découper selon les parametres donner quant a l'épaisseur MAIS si la feuille est voilée la torche est libre de remonter grace a la roulette qui sert de gauge de surface.
Le tout soliadaire mais souple a l'axe Z(libre de remonter)
Quant a la torche en soi je la monterais sur un support magnétique fait de 2 petits aimants puissant(en terre rare) de cette facon aucunne possibilitées de casse de la torche en cas d'accident.
Montre nous ton évolution,aller sois pas radin....
Bien hate de voir la réponse moi aussi sur comment décider de l'amorcage.....
arffffffffff sa va me rendre fou j ai pas compris avec ton système unidirectionnelle pour la glissière de tiroir pas de souci je vais démonter celle de ma commode en faite c est le système que je pige pas si une âme charitable pouvais me faire un chti dessin sa serais plus simple pour moi . le switch faut le brancher ou? après dans mach3 sa ce gère comment l histoire merci les amis plasmatiste je mettrais des photos la semaine prochaine promis
Bonjour Kamo ,
Je vois que quelques soucis persistent et que vous n'etes pas parvenu à mettre en fonction EASYTOUCH,
Pourriez vous me transmettre votre ville de Seine et marne ??
Si on peut se voir je vais vous installer cela en 2 temps 3 mouvements.
Ah c cool ca ! Si jamais tu fait un détours par l alsace arrête toi chez moi j'aurais aussi besoin de tes lumières! T'inquiète j'ai de la bière au frais!
bonsoir en fait je voudrait juste savoir comment je pourrais brancher mes drivers sur cette carte.
j ai bien des exemples mes les drivers ne sont pas les même que les miens .
mon ancienne configuration ressemble a sa merci a vous car j ai pas de solution
ps: mes drivers sont des M542H
je pense que je vais m'orienter vers une autre carte moins galère car j ai vue quille il y avais une manipulation aussi pour le relais. avais vous des idées au sujet dune carte de qualité au quelle je pourrais connecter mon palpeur acheter à (ultimate 900 ) merci a vous
Dans le principe c 'est bon, mais là c 'est pareil tu as deux solutions ( commun +5v ou commun masse )
en fait il faut faire le contraire tu mets le commun a la masse et tu utilises tes entrées contrôleurs de puissance dir + et step +.
et quand tu définis tes sorties moteurs ( pour tes axes ) , tu indique "active low " pour dir et step , par defaut c 'est le mode de fonctionnement de mach 3
bonjour je souhaiterai acheté le module easytouch d'ultimate 900 , auriez vous des coordonées pour lui passé commande je ne trouve rien sur la toile ? merci a vous d'avance, je bloque
cordialement
