Xav38
Bonjour tout le monde
C'est don à mon tour de me lancer après avoir vu différents projets.
Je souhaiterais donc me lancer dans la conception de ma CNC. Celle-ci devra pouvoir travailler bois bois, le PVC et un peu d'alu.
Je souhaiterais quelque chose d'assez bonne qualité et que l'on peut construire assez rapidement.
Je me suis donc orienté vers une solution à base de profilés aluminum. N'ayant pas beaucoup de matériel de bricolage, cette solution permet d'avoir des profils découpés aux bonnes dimensions et la construcion même du CNC devient du simple lego.
Afin de rigidifier la structure, des planches seront vissées sur les côtés pour assurer une fonction de croix de st-andré.
Voici une petite ébauche de ma future CNC (courses approximative : X : 95cm, Y : 95cm et Z : 25cm)
Avec les planches en bois :
Ossature alu seule :
Les profilés Alu seront de dimensions 45x45mm et 45x90mm
Les rails de guidage seront des rails SBR, et les vis seront des vis à billes de linearmotionbearings2008 sur ebay.
Pour la motorisation j'hésites encore mais je pense m'orienter vers une solution COBRA en 1,8 NM à 5 axes (2 sur X, 1 sur Y, 1 sur Z et un pas encore dessiné quie sera le "4ème" axe) disponibles ici :
[link=]http://ideegeniali.altervista.org/mercatino/[/link]
Il y aura 2 types de broches : Une défonceuse et une dremel suivant le travail que je souhaite réaliser.
Enfin, les planches permettant d'assurer la rigidité de la structure seront en medium hydrofuge de 16mm, pour leur poids et leur "faible" déformation dans le temps.
Voilà ce que je pense faire, il y a néanmoins quelques questions que je me pose :
- Mach3 est-il capable de gérer 5 axes ?
- Que me conseilleriez-vous pour réaliser la colonne Z ? Je pensais à des plaques d'alu de 16mm de 50cm de hauteur environ et aussi inverser rails et paliers pour que cela soit plus rigide.
- D'après vous, ce dispositif a-t-il la possibilité d'être assez précis (0,1mm) compte-tenu des courses souhaitées ?
- La motorisation choisie vous semble-t-elle judicieuse ou voyez-vous quelque chose qui, pour le même prix sera meilleur ?
Voilà, c'est tout ce qui me viens pour le moment. Je vous remercie par aance pour votre aide et vous souhaite un bon week-end.
Xav.
Xav.
