Conseils pour une premiere CNC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gu1ohm
J'ai bien saisi ton explication sur les 2 guides dont un "libre".
Par contre, compte tenu de la longueur utile en X souhaitée, qu'utiliserais tu finalement pour faire déplacer mon chariot puisque tu me déconseilles la vis a bille?
Damocles a dit:
ordinerf a dit:
au faite tu fais un portique mobile ou fixe ?
T'est sérieux la? :shock:
Pour une portique fixe il faut au moins le double de l'axe. Ci tu fais ça sur l'axe X tu as une machine de 3m au moins :lol: .
Pour des grandes tables on utilise la plupart du temps des crémaillères. Le prix +- 100euro/m :roll:
http://www.team-haase.de/pages/fe_beschreibung.html On vois pas bien, sauf sur la portique.
100€/m c'est effectivement pas donné.
Mais de toute façon, j'ai bien l'impression que si je veux faire qq chose qui dure et capable d'usiner a l'occasion un peu d'alu (le bois restera l'utilisation principale) il me faudra y mettre le prix. C'est pour cela que je prévois l'achat du matos et la construction étalés ds le tps :)
Pour l'instant, j'essaye d'arrêter un type de construction en fonction de mon cahier des charges et de voir ce que cela donne niveau cout car je n'ai pas vraiment d'idée la dessus.
As tu un (ou plusieurs) lien pour les crémaillères ?
Damocles a dit:
j'avais oublier que la machine faisait 1500mm de long :rirecla:
3615 grosse boulette :siffle:
donc portique mobile :mrgreen:
Gu1ohm> disons que la vis ne fait pas avancer les chariots très vite.
alors que la crémaillère, la courroie ou la chaines peuvent faire déplacer le chariot très vite et pour les retour chariot c'est bien pratique, imagine si tu doit ramener le chariot qui est au bout de 1500mm avec une vis :eek:
Damocles a dit:
Salut!
Je me suis trompé de prix! 60euro pour 2 metres ou 99euros avec des trou de montage. Peut être ci tu as un numéro tva tu peux trouver moin cher chez un revondeur industrielle, mais je trouve le prix pas mal du tout!.
http://www.damencnc.com/damencnc.php?dir=cpt&&langId=EN&idComp=205
Merci pour le site. je suis un particulier et n'ai donc pas de n° siren.
Les vis trapézoïdales sont également abordables je trouve.
Je vais bien regarder ce site et voir s'il y a tout ce qu'il faut dessus et chiffrer cela :)
il ne faut pas oublier que la largeur de la crémaillère va jouer sur le prix mais aussi sur la résistance des dents face aux efforts de l'engrenage qui lui même transmet la puissance moteur.
donc une crémaillère trop fine revient à rendre fragile sa machine.
exemple d'entrainement par courroies (valable aussi pour les chaines).
système courant mais si la courroie n'est pas armé, ça fini par la détendre.
un coté est fixé et l'autre est monté sur un tendeur ou les deux cotés sont fixe et on tend la courroie en déplaçent la poulie entraineuse qu'elle soit monté sur moteur ou sur réducteur.
http://cnc25.free.fr/machines/franck_ag ... 3/fa06.jpg
pour la 2ème solution on a deux poulies, une a chaque extrémité de machine, l'une est fixe et entraineuse et l'autre est monté sur tendeur et libre en rotation.
la courroie relie les deux poulie et elle est fixé sur le chariot.
c'est le principe utilisé sur les imprimantes pour déplacer la tête d'impression :wink:
http://usa.canon.com/app/images/service ... ngFoam.JPG
