Dudulle
Je travaille depuis quelque temps sur un système pour faire des photos du ciel : J'ai une camera (sorte d'appareil photo amélioré) fixée derrière une sorte d'objectif, le tout étant monté sur une queue d'aronde.
La grosse difficulté de ce système est la mise au point de l'image, aussi j'ai bricolé un U avec 2 petites vis, qui permettent de faire bouger une pièce qui agit sur la rotation de la bague de mise au point de l'objectif. Cette petite pièce, en forme de demi lune, est simplement fixée sur la bague de l'objectif en serrant avec une petite sangle en velcro.
Le schéma 3D :
Le système "en vrai" :
Ça fonctionne très bien, la mise au point est précise, mais je voudrais passer à l'étape suivante et actionner ce truc avec un petit moteur pas à pas (le moteur ne bougera pas, il sera fixé sur une patte).
Le soucis est que je ne peux pas visser d'un coté et dévisser de l'autre en même temps, il faudrait 2 moteurs, surtout que les déplacement ne sont pas forcément identiques des 2 cotés.
Je ne vois pas très bien comment bricoler ça, tout en restant pratique et le plus simple possible, aussi j'en appelle à l'ingéniosité des membres de ce forum
N’hésitez pas à demander des précisions si je ne suis pas clair. Merci d'avance.
Le schéma 3D :
