Connaissez vous cet accessoire pour porte pince ER ?
  • Auteur de la discussion HBX360
HBX360
Dans un lot de "bric à brac" que j'ai récupéré il y a quelques temps, il y avait ces objets :
La forme m'a vite fait penser au logement que l'on trouve sur les écrous pour pinces ER.
Essais concluants avec des pinces ER 11 à ER32.
Par ailleurs, le pas de vis que l'on voit sur les photos se visse sur les écrous des porte pince correspondants.
Les trous sur une face sont destiné à recevoir une clé à ergots.
J'imagine ( mais je fais peut-être fausse route) que ces dispositifs sont destinés à gagner un peu de place par rapport à l'encombrement des écrous traditionnels.
Du coup j'aimerais bien savoir s'ils vont sur des porte pince spéciaux, avec un alésage fileté, ou s'il me manque quelque chose, genre manchon fileté pour les utiliser sur des porte pince traditionnels.
Christian
Je ne connais pas mais j'ai recherché en demandant a google " porte pince er filetage intérieur "
J'ai effectivement trouvé ça ici page 17
Par contre les explications sur l'utilisation sont très très succinctes
HBX360
Bonsoir Dodore,
Merci pour ta recherche.
Je vois que je n'ai pas assez le réflexe de rechercher sur la toile :oops:
Effectivement les explications ne m'éclairent guère. A priori ce pourrait être pour des montages spéciaux.
Sur ton exemple j'ai un peu cherché et trouvé ça:
http://shop.intool.ch/p-416-gk20040.aspx?localesetting=fr-CH
L'écrou (bleu) a un mode de serrage différent, mais en cliquant sur la fenêtre en dessous à droite, on voit un montage type.
Peut-être que des pros, sur le forum, ont utilisé cet accessoire.
On verra bien s'il y a d'autres réponses.
Christian
HBX360
Un catalogue de P C M qui fabrique ces portes pinces http://www.pcm.ch/images/pdf/fr/116_fr.pdf
Vers la page 13 et après.
Bonjour PGL, et merci pour ta réponse.
J'étais occupé à répondre à Dodore. Je ne vois ton message que maintenant
Du coup je suis fixé.
J'en conclue que je ne ferai probablement pas grand chose des ces écrous.
Je mets dans la boite des "ça pourrait peut-être servir un jour".:roll:
Christian
HBX360
Bonjour JF,
Merci pour ta réponse et le lien.
Cela conforte l'idée de porte outil spéciaux pour accès difficiles.
Christian
PGL
J'ai utilisé ce système sur des tours à commande numérique, on monte par exemple deux outils sur un même porte outil par exemple un foret à centrer et un foret et avec un simple déplacement en X on passe de l'un à l'autre, ça permet de gagner de temps.
Gedeon Spilett
metal89
Comex007
FELIX
speedjf37
Jivé
