Configuration carte 0-10 volts sur CNC-SHOP.CH
  • Auteur de la discussion sergio26
sergio26
J'ai commandé chez CNC-SHOP.CH une carte 0-10 volts afin d'améliorer mon confort et ma précision dans mes usinages, Malgré les informations transmises par CNC-SHOP.CH, impossible de configurer cette carte.
N'ayant qu'une notice en anglais du variateur de fréquence et n'ayant pas beaucoup d'informations sur les paramétrages dans MACH3, je sollicite un petit coup de main.
Ma broche est une 2,2KW ma CNC est une 6090.
Merci.
Sergio.
fabrice c
montre les infos dont tu disposes
photos de la carte
marque du variateur + photos
sergio26
Salut Fabrice,
Merci de te coller là dessus.
Ci-dessous des photos des cartes et copies écran Mach3.
Si besoin je peux fournir d'autres images.
Sergio.
fabrice c
quelle est la marque du variateur :?:
tu dis avoir une doc en anglais, met le fichier en ligne stp
pas sur que je puisse t'aider car ma carte est en usb, tout est très différent, mais quelqu'un d'autre le pourra certainement
sergio26
Cette fois ma configuration avec la carte 0-10 volts fonctionne, par contre j'ai encore un problème :
Ma broche tourne à fond à 24000 t/min cela correspond à 400 Hz, mais si je programme une vitesse de 12000 t/min l'afficheur indique 184 Hz ?
J'ai modifié dans Mach3 le paramètre PWM base Hz à 2000 suite au conseils de M Hurni, car avec 8000 je n'avais que 136 Hz.
Avez vous une idée ?
Merci.
Sergio.
