cône SA40 et NS40
  • Auteur de la discussion denisdd
denisdd
bsr à touS
pouvez -vous me dire la différence entre les deux type de cône
SA40 ET NS40
poncet.thomas
NS 40 ? Jamais vu ?
Tu as trouvé ca où ? ce serait pas simplement une appellation différente pour la même chose ? type SA et SK ?
As tu plus de détails concernant la norme ? DIN ? CAT ? etc ?
Je viens de voir des photos sur internet, ca semble un peu bizarre a mon avis ou cela correspond a une vieille interface, ou une interface outre atlantique.
Si c'est bien ce que je vois, complètement incompatible avec une interface SA/SK
denisdd
bsr à tous
voila la derniere page du catalogue de ma fraiseuse
c'est bien marquer NS40
duchemin
ça ressemble bigrement à un SA40. La seule différence semble est au niveau de la colerette car il y a 2 méplats. A l'échelle, la distance doit être d'environ 50mm entre les méplats. Si il n'y a rien sur la broche, un SA40 doit pouvoir se monter si c'est le même angle (7/24 de conicité) et le même pas sur le filetage M16
denisdd
vous avez sûrement raison les cônes qui sont avec la machine son des SA40 je viens de vérifier le marquage, je n'ai pas de NS40 pour prendre la cote entre les méplats.
je pense que les méplats servent juste à maintenir le cône avec une clef pour le montage ou démontage
Cailloux
Satamax
Satamax
Satamax
pierrot25
DeepSilence
Louie
bricoleur13
Jeannot_64
Jeannot_64
Jeannot_64
woodbike
Gaston38
Gaston38
Gaston38
