Général Cone porte fraise SA 45 pour ma GAMBIN 3M
  • Auteur de la discussion NIBIRU
NIBIRU
J'ai une vingtaine de cone SA 45 pour ma fraiseuse Gambin 3M et j'ai un cone dans le lot qui est curieux.
Le porte cône comporte côté outil un alésage de 22 mm sur 40 de profondeur qui donne dans un alésage de 16.5 mm pour passage de tirant.
Il y a deux lardons de 10 mm de large qui dépassent de 4.5 mm de la face d'appui de l'outil mais je ne vois pas comment se monte la fraise, ou alors il manque un arbre de 22 mm ?
Connaissez-vous ce montage ?
kawah2
une photo serait peut etre plus explicite? :wink:
sébastien62
Bonsoir.
Dans ce style là si je comprends bien.
Ça a un nom que j'ai oublié...(à piston, non?)
Tu montes la fraise et tu tires sur le rond épaulé diamètre 22 via le tirant.
Bonne soirée.. Séb
lule
Peut etre un adaptateur SA45 SA30
amicalement Lucien.
kiki86
peut être pour ce genre de fraise
fraise a dresser surfacer 2 tailles
2 tenons sur le PO + piston
    21.2 KB · Affichages: 63
NIBIRU
Alésage de 22 mm dans mon cône.
Pour monter une deux tailles il faut imaginer qu'a chaque fois que tu tapotes sur le tirant de la fraise le cône se désolidariserait ...
Bonsoir à tous
J'ai le même en SA40,
çà permet de faire des (pistons) adapté au cote de fraise scie pas standard,
et tout autre fraise, 2 tailles , 3 tailles, ou a filetages inter de 12 ou plus.
Surtout garde le.
jpal7@
NIBIRU
Je n'avais pas l'intention de m'en débarrasser mais je ne comprends pas l'histoire des fraises scie, il y a deux lardons de 10 mm.
Avec un piston tu perds la fraise à chaque démontage du cône...
Il faut un piston sans jeu (ou presque), quelle est la tolérance de mon alésage de 22 mm et quel est celui des fraises alésées à 22 mm sur les fraise 2 tailles classiques ?
Re Bonjour NIBIRU
Voici une photo,
Qui devrais te permettre de comprendre,
Un Piston pour chaque modèle de fraise à adapter,
pour les fraise scie, évidemment que la fraise scie n'est pas directement sur les tenons.
jpal7@
NIBIRU
Je comprends avec le piston épaulé qui s’ancre dans les lardons du cône...
Où puis-je trouver de tels pistons en diamètre 22 mm ?
Le problème de ces montage est le fai que lors du démontage de la tête de la fraiseuse tout se dissocie et on risque davantage de faire tomber des choses sur la table de la machine...
Re Bonsoir NIBIRU
Je les fait moi même,
Pour le démontage, non tout ne tombe pas sur la table,
D'abord faut pas serrer le tirant comme un bœuf,
ensuite tu à le gant dessous l'outil pour tout récupérer.
jpal7@
sd.racing
Voilà un poste qui m'a éclairé sur un cône que je ne savais pas à quoi il servait maintenant je vais pouvoir le ressortir du tiroir et l' utilise
NIBIRU
J’ai aussi un système de maintien de cône sur ma fraiseuse 3M je ne comprends pas bien l’utilité de la chose, c’est un accessoire Gambin.
NIBIRU
J’ai récupéré une vingtaine de cônes SA 45 gratos avec la machine :
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
jean-mi972
jean-mi972
FELIX
