Dépannage Cône CM3 à + de 50°C (5min @ 3000tr/min) HBM BF25 Vario
  • Auteur de la discussion Flo1996
Flo1996
Bonjour tout le monde ! :)
Je viens de recevoir et de monter ma fraiseuse HBM BF25 Vario et j'ai un petit doute concernant la température du cône morse (a vide) !
En effet, j'ai fais tourner durant 5 minutes chrono à 3000 tr/min, sans fraise, sans porte pince et je me retrouve avec le cône à 52°C... Je trouve ça étrange et j'aimerai donc votre avis avant d'aller râler qu'il y'a un souci chez HBM.
Par ailleurs je vous joins la photo.
Je vous remercie pour vos lanternes ! ^^'
Flo
Jope004
Peut-être une précontrainte abusive du roulement conique ?
Flo1996
Merci pour vos réponse !
@Jope004 saurais-tu comment je peux checker ça?
@Fran il fait 24 degrés dans le garage !
Fran
ok ,
pas la meme si il fait 10 ou 40° dans l'atelier bien que 50° pour un palier , ça commence a faire un peu surtout a vide . mais j'en ai vue de bien plus gros tourner a plus de 60° en permanent mais faut relativiser les machines . a suivre bien sur ; oui peut être un peu trop de précontrainte !?
moufy55
Administrateur
Es-ce que tu as mis de la graisse, de l’huile dans la tête ?
Flo1996
@moufy55 je n'ai rien mis, elle semblait déjà bien graisée ! Je vais essayer de trouver comment la faire tomber, dégraisser regraisser et le remettre ^^' souhaitez-moi bonne chance !
moufy55
Administrateur
Justement, trop de graisse, augmente la contrainte des frottements et ça chauffe !
Nettoie au pétrole, et lubrifie à l’huile fine avant de refaire un essai "de chauffe".
Ah oui, bonne chance !
moufy55
Administrateur
Bof, une 68 ?
Pas pour une broche, trop collante.
De la minérale classique serait meilleure, genre les petites burettes à vélo.
daniel g
Pas d'huile de glissières dans une broche. De l'huile de boîte de vitesses serait plus adapté.
Que dit le manuel constructeur.
Daniel
paysan
Sur une scie ruban à métaux chinoise le moteur chauffait et peinait à démarrer en hiver. (J'ai un atelier climatisé, chaud l'été et froid l'hiver!) J'ai vidé la "graisse/huile/colle" du boitier, bien rincé et mis de l'huile moteur. Elle tourne super bien, même en hiver.
Rémi
Flo1996
Re-hello !
Je viens de tomber l'ensemble broche + cône et donc comme je disais c'est effectivement très très (très) graissé et le cône ne tourne pas librement à la main.. on sent qu'il est pas tout doux quoi.
Je vais entamer un dégraissage royal et voir ensuite si ça tourne déjà mieux ou non!
En fonction de la résultante, je verrai par la suite :)
Jope004
Lorsque j'ai acheté ma petite fraiseuse chinoise, le vendeur a bien dit qu'il fallait la démonter complètement pour la nettoyer, régler les jeux, les précontraintes, et ensuite remonter avec de la graisse ou de l'huile, suivant les endroits.
Il a même fourni un manuel pour effectuer cette opération.
Je pense qu'il faut faire de même avec cette BF25.
Flo1996
Re,
Je le savais aussi mais pas à ce point j'avoue !
J'ai bien un manuel mais il est clairement naze, ça ne parle pas du type d'huile ou de graisse et j'ai démonté des trucs qui n'apparaissent pas sur la vue éclatée... alors bon... en gros le manuel est un peu fait à la va-vite.
J'ai réussi à tout démonter mais je bute au niveau du desserrage pour libérer les roulements coniques, il me manque la clé à ergots adaptée et puis la méthode bricolage ne fonctionne pas car c'est trop serré d'usine, c'est d'ailleurs pour ça que la broche tourne mal.
Bref j'suis pas rendu ^^'
daniel g
Tu nous dirais ou tu habites en gros; un mécano du forum pourrais venir te donner des conseils.
Pervenche
Attention l'ecrou a ergot de precontrainte et souvent a pas inversé. :wink:
Flo1996
@daniel g Je suis sur Bordeaux !
@Pervenche J'ai essayé de voir mais je t'avoue que je n'ai pas réussi à déterminer le sens du pas...
@Jope004 J'hésite entre me débrouiller pour enlever la précontrainte ou contacter le SAV HBM !
moufy55
Administrateur
Trempouille au pétrole en tournant à la main jusqu’à ce que ce soit libre, souffle énergiquement dans tous les recoins tout en tournant encore.
Huile finement et essaie.
Si ça chauffe toujours, tu pourras réfléchir à libérer :spamafote:
Flo1996
J'ai du pétrole pour le chauffage d'appoint ça fait le taff?
Mais du coup si j'arrive pas à l'ouvrir comment je regraise? Si je met de l'huile de boite de vitesse et qu'elle rentre elle pourra donc forcément en ressortir et du coup tourner à sec non?
moufy55
Administrateur
Oui, le pétrole lampant c’est ce qu’il faut, c’est très bien !
Tu huiles généreusement, essuie le surplus et fait tourner.
Il faudra y glisser quelques gouttes d’huile très régulièrement comme toute bonne mécanique !
Rédacteur
Ça fait le taf c'est sûr, même la broche verticale d'une Schaublin 13 ou la broche d'une perceuse Précis sont graissées ainsi, à huile perdue :prodigy554: ...
Rédacteur
On ne tient pas la main dessus ... avec 24 °C d'ambiante, je m'inquiéterais aussi. 30 à 35 °C me semblent un max (juste une sensation de tiédeur) ...
C'est ce que j'ai sur mon tour après plus d'une heure de fonctionnement.
Flo1996
Je viens de remonter et elle est entrain de tourner.
Quelqu'un (qui aurait une fraiseuse similaire) pourrait-il me communiquer la température de sa broche après 5 minutes de fonctionnement à 3000tr/min ou équivalent??
Flo1996
Excusez-moi du double-post.
Voici la température relevée sur le corp de la machine (ou passe la broche) après 10 minutes à 3000 tr/min.
Avec un dégraissage-regraissage complet à l'huile moteur j'ai perdu 4°C sur 10 minutes de fonctionnement.
Yoda78
Si ça peut te rassurer, voici mon inquiétude du début avec ma F3
moufy55
Administrateur
3000tr/min, c’est déjà une belle vitesse mais à vide, en 10min, ce n’est pas normal :mrbrelle:
Flo1996
@Yoda78 Je viens de lire ton post et tu parles de quelques heures, moi en 5 minutes chrono c'est 50°C !
@moufy55 Effectivement je pense que ce n'est pas normal, du coup j'ai contacté HBM ^^'
Eric29
La mienne n'a jamais chauffé autant donc je pense que ce n'est pas normal.
Reactions: FTX
