Condensateur pour passer 380 tri a 220 mono
  • Auteur de la discussion ptitenaude63
Labobine
re,
Je m'étonnes, pas plus de 230 ? Mais de la cornière de 60 et du carré c'est beaucoup pour un 3cv.
Perso, je ne suis pas spécialiste, moi mon truc c'est surtout les moteurs, et quand je parles de votre machine c'est par rapport aux moteurs que je refaisait et qui étaient équipés comme cela. Puisque vous pouvez rebaguer vorte poulie à 24, faites un essai, mais moi perso je trouve : pas assez vite.Mais vous êtes sûr de passer du 60 avec une poulie de 100 ? car 230/2= reste 115mm depuis l'axe et votre poulie faisant 100, il faut tirer 50 donc 115-60 = 55mm (ce qu'il reste de passage) Ou à moins de couper uniquement des petits morceaux moins longs que l'écartement du disque de la longueur de l'arbre. C'est pour cela ausi que çà m'étonnes qu'avec un 6,5cv i n'y ait qu'un dique de 230. Je vais vous faire du souci avec toutes mes questions mais si vous avez autant de temps à perdre que moi, tout va bien, car ici je suis sous la pluie alors faire du clavier me convient très bien pour cet après-midi.
Berola
Moi non plus je ne pige pas trop !
Les tronçonneuses à rail ont des disques de 400 mm et le moteur thermique ne dépasse guère les 3,5 à 4 cv.
Et couper un rail de chemin de fer c'est autre chose que du tube serrurier !!
Je coupe du plein de diamètre 120 en mi dur avec ma scie à ruban et son moteur d'un demi cheval !!..
Labobine
re,
bien voilà moi je n'ai pas voulu dire 400 car alors là les 6cv auraient été plus dans la norme plutôt que de dire qu'on ne peut pas mettre plus de 230. ?????? surtout avec cette poulie de 100 et 2 courroies de 17 je suppose.
Dis-donc J........on va prendre l'habibude de chercher les poils sur l'oeuf mais on nous y oblige.
ptitenaude63
Erreur dans mes chiffres, le disque monté desssus est Ø300 mm neuf...
Et du coup vous avez 150 a l'axe moins 50 a laxe de poulie, il reste en gros 90 à 95 mm quand le disque est neuf .... et moins quand il s'use.
Pour en revenir a cette puissance de 3CV à 2.2Kw et 3000 tr /min pour un monophasé neuf, regardez ci-dessous les caractéristiques d'une tronconneuse de ce genre avec un moteur du genre induit ( comme les meuleuse ...)
http://www.delta-france.fr/html_images/ ... /20140.htm
Et ici une fraise scie avec un disque métal de 300 mm ( apparement le moteur est de 1.1 a 1.5kW SELON LA VITESSE ( 2 vitesses ) ...
http://cgi.ebay.fr/tronconneuse-a-metau ... .m20.l1116
Ou la le meme genre que la mienne...
http://www.roty-tyro.com/cariboost_file ... e-2008.pdf
Berola
Je le pense aussi G..... !!
Labobine
re,
J'avais raison sur le diamètre du disque, donc si vous laissez ces poulies pour du 230 cela ne tournera pas assez vite.
Ma conclusion je vais vous la dire, cette machine, comme elle était avec le 6cv cela devait rentrer commme dans du beurre, si vous ne mettez qu'un 3cv et avec la même vitesse je pense que cela ne va pas être du tout la même chose, si vous appuyez trop le moteur calera ,comme tous ces machines à moteur pas assez puissant, maintenant si vous avez le temps de laisser manger calmement sans appuyer vous pourriez mettre aussi 1cv, et là vous auriez le temps de prendre l'apéro en même temps. Par contre il n'y a pas photo avec une machine à moteur universel, qui se balade dans tous les sens quand on appuie un peu trop fort , gardez votre machine même avec un moteur un peu moins puissant.
Labobine
re,
je viens de voir les machines dont vous avez donné les pages, mais comparez ce qui est comparable, et puis vous avez trouvé la réponse tout seul, vous avez vu le même genre que la vôtre : moteur de 5CV, tirez en vous-mêmes les conclusions.
KY260
http://cgi.ebay.fr/Moteur-electrique-mo ... 913.c0.m22
voici une solution
à titre perso, ça ne me plait pas.
y'en a deja pour 300€
il va falloir se reprendre le chou pour la scie alternative, donc ça va se solder encore pour un bon billet de 100€ sans soucis.
avec 400€ et les emmerdes, on a le 380 chez soit et plus de soucis.
c'est mon avis, et je le partage :-D
ptitenaude63
Je crois bien que je vais prendre le triphasé a la maison... vous avez largement raison.
Merci en tout cas a vous tous d'avoir pris le temps de me répondre et surtout pour votre patience...
Labobine
C'est une sage solution, car moi ces "5Cv mono" avec un arbre de 28 je suis très très perplexe, je voudrais bien les avoir sur l'établi et les démonter car cela m'étonnerait fort qu'il y en "ait pour 5cv".
Simple curiosité : voilà ma machine que j'avais bricolé il y a 20ans et qui me sert toujours, avec un moteur 2,5cv 3.000trs, rapport des poulies en diamètre primitif 97/42=2,3 soit vitesse du disque 2910*2,3= 6693trs/mn
focalefixe
