Satamax
Salut tout le monde.
Ca fais des années que je m'épluche la tète pour savoir ce que je vais finir par bricoller comme scie a grumes?
Ce que je sais faire, ben un peu de tout. J'ai un vieux CAP méca générale et moto et un city and guilds de facture de guitares. Je suis en auto entrepreneur encharpente et menuiserie.
J'ai déja fabriqué une tenoneuse a partir d'une toupie de 1900, retapé deux toupies, dont une toupie scie tenoneuse l'invincible, pour laquelle j'ai fait un cercle de remplissage et plein d'autres adaptations. Je me débrouille avec l'éléctricitée, les variateurs de fréquence. Retapé ma raboteuse chambon et ajouté un moteur séparé et un variateur pour l'avance variable. Le plus gros problemme, c'est que je n'ai pas de tour! :( J'ai une ptite perceuse fraiseuse avec un plateau diviseur trop grand.
Deux options se présentent a moi.
La scie a ruban horizontale.
Genre les CD.
Pour les rubans, on voit ce genre de bricollage.
Ou une scie oscilante, aussi appellée swingmill ou swing blade mill chez les ricains.
Celle ci m'inspire bien en bricollage.
J'ai deux moteurs de 5.5 kw et de 7.5kw,
Ils peuvent emmener tout les deux une lame de circulaire de 70cm. Les arbres de scie à buches sont assez facilement trouvables. Les lames carbure aussi. J'ai quand même acces a un tour pour faire le flasque pour la lame de scie, qui est montée avec des vis tète fraisées. Il faut qu'elle soit lisse coté bout d'arbre, que rien ne dépasse.
Pour l'option scie a ruban, y'a un gars qui me propose son bricollage.
J'envisageais de monter ça sur un pont deux colonnes à vis, relié par le haut avec des roulettes de chariot de mine en bas. La chaine et les pignons êtants transférés en haut. J'ai déja les roulettes, genre 20cm en fonte. J'ai un pote qui peux me trouver du rail de chemin de fer. Il travaille chez RFF.
Mon moteur de 7.5 kw est un peu léger dans le cas d'une utilisation de machine comme celle ci. Bon, ce serait un bricollage en atendant de pouvoir me trouver un gros groupe et de metre un 40kw ou un truc dans ces eaux la! Le problemme de la ruban, c'est l'affutage, bien plus compliqué que les circulaires. Le prix des lames, quoique!
Pour le monte et baisse, le pont deux collones est pas mal, mais cher. Pensez vous qu'il y ait uen autre solution moinc chère? Je ne suis pas fan des portiques 4 colonnes que font les américains pour leur scies, qu'elles soient a ruban, ou a lame oscilantes.
Mon plus gros problemme a l'heure actuelle c'est de faire un charioty avec un monte et baisse guidé sans trop de frais, précis (ok c'est du bois si je suis a 1mm ça me vas!) Si je fais un swingmill, j'envisagerais bien un chariot sur une mono poutre, et une tète déportée. Genre une scie radiale vue de coté, ou une colonne de pont de camion, ou comme les ponts unic. Vous voyez le genre.
Qu'en dites vous de tout ça?
Merci.
Max.
Genre les CD.
Merci.
Max.
