completer une cnc borsh 9060
  • Auteur de la discussion fabrice c
fabrice c
Salut à tous
le temps est venue de m'équiper d'une cnc
-destiner à l'usinage du bois, du médium
-elle sera piloté par mach3
-je préfère acheter sur ebay (pour bénéficier de la protection paypal) ou chez un vendeur sérieux. De plus contrainte géographique, il faut que le vendeur livre dans les DOM (à la réunion) (pour les petits trucs, je peux passer par un relais en métropole)
grace à ewidance, mon choix se porte sur une borsh 9060 vendue sur ebay
http://www.ebay.com/itm/BORSH-9060-CNC- ... 4cfa6733af
l'offre de ce vendeur à évolué , la machine est maintenant vendue nue (sans électronique et sans broche)
je dispose déjà d'une alimentation 48v10 A à découpage
donc que pensez vous pour compléter ce choix d'une broche vfd avec inverter de 1,5Kw:
http://www.ebay.com/itm/WATER-COOLED-SP ... 3cb18992c9
d'une carte 4 axes:
http://cgi.ebay.fr/CNC-4-Axis-2M542-4-2 ... 3f0e434b3a
une manette de contrôle:
http://www.ebay.com/itm/MACH3-CNC-USB-M ... 35b5d56c54
un jeu de collet :
http://cgi.ebay.fr/FULL-ER11-SPRING-COL ... 231506eec1
des écrous supplémentaires:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... SA:FR:1123
les questions:
pour le 4ème axe: http://www.ebay.com/itm/WALTER-4AX0-25S ... 4cfb15833a
0,25° de jeux est-il acceptable?
il me manque un lien pour une pompe à eau pour le refroidissement moteur ?
un lien, pour un jeu de fraises à bois hémisphérique(diam 2 à 3mm), droite (diam 2 à 8mm) et en vé?
est-il judicieux de monter plus en puissance pour la broche (2,2kw)?
est ce que j'oubli quelque chose?
merci d'avance
syvain9
moi je prendrais la 2.2kw pour etre trankil j'avais acheter une 1.5kw au depart je suis passer a une 2.2kw ensuite
pour la telecomande j'ai la meme j'etais tres content elle ma aparement lacher ce soir elle s'alume mais plus aucune reaction donc je te dirais la suite
pour les colets j'ai les meme je les trouvais bien mais je trouve que les outils bate facilement dedans donc peux acheter des bons mais ceux que tu aura besoin
car j'en ai beaucoup des neuf ceux utile sont dia 6,8,10,12 et 3 et des fois 4 sinon le reste jamais servit :mrgreen:
voila pour ma part se que je peux dire sur le materiel tester :-D
freedom2000
Salut Fabrice,
Les affaires reprennent je vois :-D
Bon je ne vais te répondre qeu sur deux choses :
la manette --> chère pour ce que c'est, surtout qu'elle a un fil à la patte. Tu prends n'importe quel joystick et ça fait la même chose...
les drivers : c'est du sérieux, mais j'aurais juste un reproche : la tension max de 50V et la tension typique de 36V
Ton alim est de 48V, ça veut dire que théoriquement ça passe mais tu risques de faire chauffer les drivers car tu seras très proche de la tension max...
Pour le 4° axe, pourquoi n'attends tu pas un peu pour d'abord te familiariser avec la bête en 3 axes ?
Bye
JP
ellogo67
Bonsoir Fabrice :-D
Houlala !!! grosse dépense mais plaisir immense. 8-) :mrgreen:
La seule chose que je puisse te dire concerne les drivers et la breakout : Achète-les les yeux fermés. :supz:
C'est ce que je possède et cela marche du tonnerre.
Je touche du bois mais je n'ai jamais eu de souci jusqu'à présent. :smt007
Mais comme le dis JP, 48 volts, c'est un peu haut.
Pour les miens, il sont alimentés en 36-40 volts. :)
Sinon tu peux faire comme moi( pour mon cas c'est du préventif), installe un ventilo de 120 mm dans la direction des drivers. :supz:
fabrice c
salut les gars
concernant la broche:
est il préférable de prendre une refroidie par eau ou une kress peut faire l'affaire
existe t-il des broches à changement rapide de fraises (prix abordable bien sur) ?
freedom: ok pour la manette , je pense donc prendre une de xbox360 (filaire ou non?)
concernant les drivers: deux solutions
soit racheter une alim en 36-40V
soit chercher des drivers qui acceptent le 48V
je vois pour l'instant que les geckodrive 203V! (d'autres propositions?)
c'est vrai que le 4ème axe n'est pas pressé mais je cherche toujours un modèle sans jeu
ellogo67
Pas moi. :smt003
Mais c'est du même gabarit que les 2M542 ... donc je pense que l'on peut leur faire confiance. :supz:
ewidance
Changer la référence des drivers ( X4, donc plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'euros pour passer du chinois à du Geko..) pour économiser l'achat d'une alim.. La manip n'est pas très rentable. Une alim 36V 10A coute 30 euros, ne l'oublions pas....
C'est pour cela que je t'avais listé une 24V et une 36V...
Concernant le set de collets, a noter que presque plus cher d'acheter un collet au détail chez les allemands, qu'un set de collets en chine..; Alors pourquoi se priver même si on ne se sert pas absolument de tous. D'autant que loi de murphy oblige, c'est celui qu'on a pas dont on va avoir besoin .... tout de suite.
A noter que sur cette machine il ne sert à rien de mettre des 'gros' drivers, car les PAP sont des 3A. Et changer les moteurs ne serait pas à mon avis un bon plan car il faudrait renforcer les fixations, changer les coupleurs, etc... et le tout pas nécessairement pour aller plus vite au final, car ce n'est pas une fraiseuse de 1T5, et au niveau rigidité cela ne suivra pas...
Je le sais, j'en ai une :)....
fabrice c
tu as raison jp(ewidance)
de plus j'ai déjà tout ce qu'il faut pour faire tourner la mécanique car j'ai réalisé la ustep
donc je vais démarrer avec ce que j'ai
JPierre62
Ouaaaaaaaah fabrice !
Ca s'arrose ! :drinkers:
je vois que tu vas t'y metttre . super !
Moi j'ai la broche 800 watts refroidie eau de CNC Shop .
Limitée à 7 mm de collet , mais pour moi , c'est déjà bien .
Ca dépends de ce que tu veux couper .
mais c'est vrai que tu l'as vue ! :-D
Mais les conseils , les copains vont t'en donner + que moi !
je vais suivre ton sujet .
Au plaisir . J.Pierre
Et amitiés à ta petite famille !
freedom2000
fabrice c a dit:
Fabrice,
J'avais oublié que tu avais la µstep... utilise là elle marche très bien cette carte, si elle ne te satisfait pas tu seras toujours à temps d'en changer (moi ça fait deux ans qu'elle me va très bien !)
et elle tient 50V :wink:
JP
fabrice c
pour l'instant
j'ai effectué l'achat le 26/10 et j’attends que le vendeur me contacte pour confirmer les frais de port
j'enverrai les sous après!
2 4 jours sans réponses quand même
JPierre62
fabrice c a dit:
pour l'instant
Bonjour fabrice
Ils te donnes quel délais de livraison ???
J'ai lu que certaines machines avait un sacré délais pour les recevoir !
Bonne journée
fabrice c
pour l'instant, le vendeur n'a répondu à aucun des 2 mails que je lui ai envoyé ????!!!
la commande est confirmé (mais les sous ne sont pas encore envoyés)
si quelqu'un connait une autre source d'approvisionnement pour ces 6090 sur ebay ce serait bien
ewidance
Si tu ne payes pas, tu ne risques pas de la recevoir.... Dans l'ordre, il attend le paiement, pius que l'argent soit effectivement sur son compte Paypal et ensuite il avise.. Normal, quoi.
fabrice c
Mon mail au vendeur portait sur le montant total si je rajoute un 4eme axe
Tu trouves cela normal de pas avoir de réponses en 5 jours?
JPierre62
L'est pt'ete en vacances , fabrice !
C'est lequel ? Ton marchand ?
JPierre62
Bien fabrice ,
ca m'a l'air d'etre un vendeur sérieux , d'après les évaluations !
Et ils en ont de + de 5 de dispos
Y font p'tète le pont , comme chez-nous !
Et les prix sont pas mal .
faut etre positif ! :-D
Oui, c'est là que j'ai vu le délais d'expédtion :Livraison estimée dans les 41-50 jours ouvrables
Bonne soirée ! J.P
fabrice c
tu crois qu'il fête aussi Halloween à Hong Kong :-D
je vais attendre
JPierre62
fabrice c a dit:
je vais attendre
Je sais pas Fabrice !!! :axe:
J'ai pensé a toi en voyant les infos ! Tu brules pas ..... par chez toi ? :?:
J.P
fabrice c
Je suis dans le sud, pour l'instant ça va!
C'est l'ouest de l'île qui deguste
JPierre62
JPierre62 a dit:
fabrice c a dit:
salut jp
et oui je me lancetu as un adaptateur en 8mm ici (merci morice69)
http://www.mjcnc.com/pinza-er11-p-878.html?language=en
toutes mes amitiés aussi, tu viens quand tu veux
super ! Fabrice
Merci , je commande de suite .
Raz le bol de tourner mes queue de fraises à bois pour les mettre sur la broche !
T'es un Chef ! :-D J.P
Bah c'est pas gagné pour commander chez ce type .
Je commande l'adaptateur , je paye par paypal .... jusque là pas de soucis
Dimanche , je recois un message :
Hi, without your fiscal code I can’t make the invoice.
Et là , j'ai beau à lui dire que je suis un particulier et que je n'ai pas de N° fiscal ...
Il me renvoie un autre message en me redemandant :
Ok, I need your number fiscal for the invoice. Have a nice day. MJ
La ! raz le bol :oops: , je lui ai mis le N° de FR ..... de ma boutique !
On verra bien !
Tout ca pour 8,98 EUR + Livraison et traitement 8,40 EUR
Y devrait pas passer par Paypal , ce gars !
Bref ! restons zen !!! :-D J.P
JPierre62
Merci Fabrice ,
J'ai repassé commande de ce coté !
C'est en allemagne , ce coup ci , ca devrait bien se passer avec celui-là ! :-D
As-tu des nouvelles de ta commande ?
Bonne journée ! J.P
ewidance
Pour info, c'est à ce moment là d'énervement que j'ai fait de la messagerie instantanée avec CNCDIY, car j'en avais vraiment marre qu'il mette trous jour pour répondre à une seule des questions d'un mail qui en contenait 3, et à coté. Mais objectivement, il parle anglais comme un français moyen serait susceptible de parler russe ou chinois. Pas simple, donc.
Cela n'a pas nécessairement tout réglé. Mais comme j'avais payé la machine avec les frais de port demandés pour une liaison de port à port, et que je lui demandais combien cela coutait en plus pour me la livrer par DHL (chose qu'il semblait ne pas comprendre...), j'ai fini par ouvrir un litige Paypal. Ça, il n'aime pas. Il me l'a du coup livrée sans surcout, via DHL, en échange de la fermeture de mon litige.
A bon entendeur...
fabrice c
toujours aucune nouvelle du vendeur
j'ai alerté le service client de paypal sur l'absence de réponse du vendeur
je peux pas envoyer 1800 euros à un vendeur qui réponds pas au mail!
ok ewidance, je vais tenter la messagerie instantanée
PParent
PParent
PParent
mmikee02
mmikee02
Rico le bricolo
