Comment positionner une pièce ? (question de débutant)
  • Auteur de la discussion willy66
willy66
J'avance dans la prise en main de ma fraisage (Orion 4.5) mais je me pose la question suivante :
Comment faites vous pour positionner la pièce par rapport à un trait fait dessus afin de pouvoir le suivre avec la fraise ?
j'ai essayé avec une équerre à chapeau mais si la pièce est épaisse ,cela n'est pas réalisable.
Je ne sais pas si j'ai été bien clair!:???:
Il serait intéressant de connaitre l'outillage disponible eventuellement l'usinage que tu veux effectuer
Étau
Brides
Comparateur
Trusquin
Etcétéra
doul
Salut, a mon avis c'est la méthode d'usinage qui est a revoir, usiner par rapport a un trait n'est pas précis, bien que tracer des traits soit utile pour ne pas faire d’erreurs d'orientation des pièces. Couramment il faut choisir une surface de référence et réaliser des cotes par rapport a celle-ci, c'est le choix de cette surface, les dimensions de la pièce et les opérations a réaliser qui vont permettre de définir les moyens d’ablocage, les mises en position a dégauchir par rapport a la broche de la machine et le type de maintient en position (brides, étau, magnétique, vide, ...)
Voir par exemple −> https://fr.wikipedia.org/wiki/Mise_en_position_et_maintien_d'une_pièce#Serrage_dans_un_.C3.A9tau
willy66
Je pense effectivement que je n'emploi pas la bonne méthode.
J'ai : comparateurs / étau / jeu de brides / table rotative .
Je pense aussi que suivre un trait n'est pas très pro pour reproduire des pièces mais je manque d'idée .
Bien!
Maintenant, tu veux usiner quoi?
Un dessin de l'usinage si possible
willy66
Bien!
Je pars d'un bloc alu rectangulaire d'une épaisseur 20mm et je voudrais usiner un coté pour obtenir un angle de 30°.
Je ne sais pas si je vais répondre à ta question mais
Il faut orienter ton étau de 30°
Pour ça suivant la precision
Avec une équerre à 120°
Ou bien pour être plus precis avec une cale fixée dans l'étau et un controle avec un comparateur et de la trigo
Des débuts de réponses
celtic14
Il existe ce genre de cales angulaire pour le réglage
cordialement
Henri
willy66
je ne suis pas sûr de vous comprendre donc on usine le 'dessus' de la pièce en la positionnant à 30° dans l'étau?
C'est bien le probleme
Pour bien se comprendre, il serait souhaitable de donner un plan pour savoir comment sera fait cet angle de 30°
doul
C'est plus que souhaitable : c'est nécessaire ! Il faudrait savoir les dimensions du rectangle et sur quelle face et avec quelle orientations ce trouve cet angle de 30° ?
willy66 ton étau est a base fixe ou tournante ? A base tournante c'est pas mal pour faire des angles, a défaut d'avoir une tête universelle . Aussi pour faire des usinages il faut définir des tolérances, notamment sur cet angle de 30° Les réponses a ces questions viennent en fonction de l'usage de la pièce.
willy66
Merci pour vos réponses, je comprends des choses ( en plus les liens sont instructifs).
Mon étau est fixe mais je pensais brider la pièce directement sur la table avec juste un tôle dessous afin de ne pas attaquer la table.
misty soul
paysan
USI64
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Pépitass
Mimifor
