Comment mesurer une l de 800 ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Foxtrott
JeanYves a dit:
Bsr ,
Je ne comprend pas vraiment le besoin !
Que se soit des profils Bosch ou autres ...
Sur ces petites bécanes CNC , ce ne sont pas les règles et leur installation qui donnent la précision ??
Pour info : https://www.usinages.com/threads/74854
C'est pour avoir un minimum de précision quand même dans la construction du châssis. C'est quand même le châssis qui donnera le parallélisme.
Bsr,
Une reference de longueur fixe , n'est tout de même pas le moyen le plus adapté pour dégauchir un chassis .
Un grand PC et une grande équerre me semble le minimum .
J'ai un pied a coulisse de 3 mètres a la maison :-D , sinon il y a le circomètre qui donne une précision comme un pied à coulisse au 0.02, il suffis d'ajouter un bout de rond de chaque coté de ta pièce, ensuite tu encercles le tout avec le circomètre tu relèves la mesure que tu divises par deux moins les bouts de rond, et tu as ta cote pil poil.
Re,
C'est un ruban que j'ai très souvent utiliser sur de grand Ø, c'est relativement précis, sur Ø il faut diviser par PI. le plus long que j'ai eu c'était pour du 5 mètres de Ø.
Celui là il est au dixième mais il existe aussi au deux centième avec une bonne vue... :-D
Ça ressemble à ça.
https://www.toolsshop.ch/media/pdf/fr/fr465680.pdf
JeanYves a dit:
Bsr Brise copeaux ,
Le circometre n'est il pas reservé à la mesure des cylindres ?? ...
Oui tout a fait, mais on peut le détourner pour cette cause c'est nettement moins chère qu'un pied à coulisse pour une mesure relativement correcte.
En fait les circomètres que nous utilisions n'étaient pas pour avoir un Ø prècis. Mais pour mettre toute une ligne de cylindres au même Ø surtout en papeterie, pour éviter le plus possible de jouer sur le réducteur variable.
Par exemple sur un arrêt prolongé d'une chaine, on prend la première paire de cylindres "c'est souvent la plus usée" ont met les Ø aux propres donc ont diminue ses Ø..pil à la même circonférence.....donc c'est le point de départ pour les autres paires de cylindres qui seront derrières...usiner à cette circonférence.
stanloc a dit:
Foxtrott a dit:
C'est pour construire un châssis de cnc faite maison. C'est un profilé "bosch"
Je lis vos messages.. je réfléchis.. merci
Dans ce cas on peut concevoir de sorte que, soit, on n'ait besoin que de mettre à la même longueur plusieurs barres de profilé Bosch soit même de faire un assemblage superposé des barres et que du coup les barres peuvent avoir des coupes propres mais pas parfaites et de longueurs approchées. C'est au montage que l'on ajuste les distances et seul un comparateur y suffit.
J'ai toujours proposé que la conception d'un châssis soit faite pour minimiser le nombre des usinages de précision voire qu'il n'y en ait aucun. Mais là il faut jouer d'astuces et non pas faire comme tout le monde.
Stan
Stan, ça fait bien longtemps que j'aurais voulu lire ça! je me demandais si j'étais le seul à avoir fabriqué mon bâti de fraiseuse eu upn soudé sans grande précision, mais avec des platines d'assemblage. Pour régler le voile et les perpendicularités, j"ai usiné des chutes d'acrylique, utilisé mon réglet pour comparer les diagonales. En moins d'une heure, par approximation et enfin comparateur à la place de la fraise, la messe a été dite.
Par contre, je n'ai jamais pu régler la perpendicularité sur toute la longueur des 3 axes; résorber le cintre est une autre histoire...
brise-copeaux a dit:
Re,
Ça ressemble à ça.
merci pour l'idée ! un bon plan pour avoir des graduation de meilleure qualité qu'un simple metre a ruban
ce genre de circometre collé sur une regle et avec 2 equerre peut faire un grand pied a coulisse du pauvre
la lecture par vernier a 0,1mm est bien suffisante pour les grandes dimension
Pour 59 euros, il y'a peut-etre moyen de se bricoler quelque chose avec ça, et qui pourra être utile à autre chose, voir même revendue en même taro une fois la chose mesurée ;)
http://mgdiffusion.net/metrologie/2469-regle-digitale-900-mm.html
desmo-phil
desmo-phil
coupevent
moufy55
paysan
Emiliano
Nomad 1
Nomad 1
rentemplan
boumboauto
IvanD
lord.anonymous
thrifaze
